查看: 10194|回复: 25
求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?
   关闭 [复制链接]
受到警告 1#
发表于 2011-9-25 19:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?求助.C5706液晶显示器上的三极管用什么代替?(谢谢)残/////
这么简单的问题,事先搜索一下再提,就一句话的事,重复得有点过了吧?  发表于 2011-9-29 13:05
5707  发表于 2011-9-25 20:49
发表于 2011-9-25 20:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个东西好买,5707可代
发表于 2011-9-25 20:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三极管 5706 你可以用原芯片代换 也可以用 5705的来代换  个人建议 直接换 板  稳定 呵呵
发表于 2011-9-25 20:39:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
5706也可以,最好全部换成一样的,还有把所有焊点加焊下遍
发表于 2011-9-25 22:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
5707
必须成对换,换后还要把高压变压器的所有引脚都加焊
发表于 2011-9-26 01:50:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不要代换,直接原型号替换,,
发表于 2011-9-26 02:27:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
C5707,换后最好加焊下包
发表于 2011-9-26 08:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个明基上用得多吧  要一起换才行
发表于 2011-9-26 08:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
c7507 ,成对换,可以的话,把中间的电容也换了吧
发表于 2011-9-26 09:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D966这个也可以的.打印机上用的就有.
发表于 2011-9-26 15:50:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
D182替代效果很好,四只一齐换。
补充内容 (2011-9-29 13:08):
打错了,是D882。
发表于 2011-9-26 17:09:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我只知道C5707可以代换C5706,不过你那么多C5706,我可真不知道用什么代替了,是一只代一只呢,还是?唉,到现在还没见过一个显示器上用这么多C5706的呢!!!
发表于 2011-9-26 17:20:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5707就可以了。
发表于 2011-9-26 19:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用 5707换把 但是要换一对
发表于 2011-9-29 11:56:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢啦大家 嘿嘿。
发表于 2011-9-29 12:22:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
明基的吗,明基易坏这个件,5707可直接代,这两种都很好找的
发表于 2011-9-29 12:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用D882代替,我用过
10 11 17楼,C5707或5706很难找到吗?  详情 回复 发表于 2011-9-29 13:07
发表于 2011-9-29 13:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-9-29 13:16:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
黄金白银 发表于 2011-9-26 02:27
C5707,换后最好加焊下包
同意楼上的说法。。
发表于 2011-9-29 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个到处有出售的,。
