软件类型:ghost win7 一键安装 免激活
软件版本:win7
受权方式:免费软件
软件大小: 3.42G
推荐星级:五星
安全等级:五星
提供下载:ghost520.net
下载地址:ghost520.net/WIN708222.html
GHOST WIN7 SP1旗舰装机版 v2011.09 [win7系统下载]
本系统主要适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机,安装后自动激活
可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,10分钟内即可安装完成
注:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
一、主要更新:
* 加入专用WIN7专用驱动包,大大提升WIN7的驱动识别功能
* 采用微软正式发布的win7 SP1旗舰版封装而成。
* 安装完成后自动激活,省时省心。(如发现未激活,桌面上有备用激活工具,确保WIN7激活使用)
* 系统进行了适当的优化,大大提升WIN7的性能。
* 更新部分软件,如迅雷,腾讯QQ等
* 补丁更新至2011年8月
二、系统特色:
* 使用微软正式发布的WIN7 SP1旗舰x86简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
* 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
* 更新了系统补丁到2011年8月
* 系统采用原版制作,功能无删减,示例音乐和视频同样得到保留.
* 预装了Flash10、WINRAR、影音播放软件、QQ拼音、等常用软件。
* 建议至少分配分配10G以上硬盘空间,以便获取WIN7更多空间,发挥更快速度和更强的功能
* 其他细节优化。
* 采用GHOST打包系统镜像,方便多种方式安装,详细操作参照下面的“安装说明”
三:集成软件及集成方式
自动恢复(执行)安装:
├─装机软件
│ ├─Microsoft Office 2007 三合一版 (组件完整)
│ ├─WINRAR3.9
│ ├─腾讯QQ2011 SP3官方正式版
│ ├─酷狗音乐7
│ ├─迅雷7 去广告版
│ ├─QQ影音 v3.2 官方版(摆脱广告困扰)
│ ├─极点五笔输入法 7.2
│ ├─QQ拼音输入法
│ ├─PPTV网络电视
│ ├─TT浏览器
│ ├─千千静听
四、安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐中速!
请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
分区请设置光盘启动,然后选择“PM图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
分区请设置光盘启动,然后选择“DM万能分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7 GHOST 装机版”就可以自动安装!
方式二:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 Win7 GHOST 装机版”,在打开的页面中选择“PE模式”就可以自动安装!
b.手动安装
方法一:
安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE(也可选择“安装 Win7 GHOST 装机版”,再选择PE模式进入PE),进入PE桌面后,点击“等会再说”停止"WIN7系统PE安装工具"的自动安装进程后点击桌面上的“手动运行GHOST”就可以手动安装!
方法二:
安装请设置光盘启动,然后选择"DOS增强版及工具集",进入"DOS增强版及工具集"的光驱类型选择界面,根据你的实际情况选择后,进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
请提取ISO中的“WINDOWS7.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、常见问题及解决方法
1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,(ghost987.com)请重新刻盘。请大家用中速,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以点击桌面上的“驱动人生2009”来更新驱动
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(WIN7默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
9、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
六、免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
