查看: 3045|回复: 4
联想天逸80A硬盘不能识别问题求助,急!
发表于 2008-5-7 12:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
机器是天逸80A  前天晚上突然发现XP系统时间变为2066年5月4号。
用KIS 7.0 查毒  中途死机  不能正常关机  关电源 卸电池 重启
F2进BIOS 发现硬盘不能识别  BIOS中硬盘一项后面是两个三角符号 和键盘方向键 “右” “下”上面的小三角一样
然后开机  提示不能硬盘引导启动
用DM FDISK 等均不能识别硬盘
昨天晚上用XP安装盘可以找到C盘 重新FORMAT后 能安装XP 但是重启之后又识别不到硬盘 BIOS中的硬盘一项 依然是两个小三角
今早开机 可以进XP系统 正常安装完XP  重启 又是提示不能识别硬盘 再看BIOS的硬盘项目 还是两个小三角
着急,十万火急,本本是我师傅的。
求助坛子里的高人 该怎么处理。
在此先叩谢。
发表于 2008-5-7 13:03:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你把硬盘从新分一下区行吗...........??、/、
发表于 2008-5-7 17:06:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
唉 都已经低格了 ……
还是不行……
发表于 2008-5-7 17:45:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
刚才开机可以进到XP里面。
一重启  又不能识别硬盘了。
发表于 2008-5-7 19:18:21 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
6点开机可以顺利进入XP 安装完驱动光盘里的全部驱动  其间重启8次 均可以正常开机 进入XP
取出驱动光盘后 给KIS 7.0安装离线升级包 提示重启 开机又找不到硬盘了
郁闷啊!!!
坛子里的高手请帮帮俺吧。
