查看: 3596|回复: 13
长城网星 ATX2800 有待机 有启动电压 短接不启动
发表于 2011-9-25 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电源是339p+ 7500B+1014a 组合
查紫线5VSB正常  ,,绿线PS-ON有3.6V
7500B 12脚为11V  脱开12脚悬空 测板 也是11V
4脚为5V
5脚为1.5v
6脚为3.5V
8脚和11脚为 2.2V左右
短接绿线不能启动
更换了 7500B  和11脚8脚 的两个驱动三极管还有 339 也换了,  故障依旧
发表于 2011-9-25 13:28:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.检查初级两个主开关管有没有断路或与此开关管的电路有没有断路,我遇到过很多印板上的铜线断了的.一般由小虫引起瞬间烧断的,不会炸保险;
2.更换一个7500试下.同时检查两个推动三极管.
3.以上两步都是良好的话,还要查各组输出是不是保护了.
我测了下 橙线3.3 对地只有 24欧左右 红线5V对地 40欧左右 黄线12V 对地 240欧左右 是不是正常的? 7500B 和11脚 8脚 的驱动三极管都换了 和 339 我都换了  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:15
发表于 2011-9-25 15:15:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那你关键查第一条,初级电路电压是不是到位了.(代主开关管部分).待机就正常不用查了吧.  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:40
发表于 2011-9-25 15:40:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
沁园工作室 发表于 2011-9-25 15:15
我测了下  橙线3.3 对地只有 24欧左右   红线5V对地 40欧左右   黄线12V 对地 240欧左右  是不是正常的?  ...
那你关键查第一条,初级电路电压是不是到位了.(代主开关管部分).待机就正常不用查了吧.还有就是要留意7500芯片8脚和11脚在受控时电压是不是有变化.
初级 是不是 1014a 和 13007 管子? 和周边电路? 7500b 受控 是指 什么状态下?  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 感谢回答
发表于 2011-9-25 15:51:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
鹤山新时空 发表于 2011-9-25 15:40
那你关键查第一条,初级电路电压是不是到位了.(代主开关管部分).待机就正常不用查了吧.还有就是要留意75 ...
受控是指把绿线和地短接后的状态.  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:57
发表于 2011-9-25 15:55:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
初级就是+300V去开关管C极,还有推动变压器出来至开关管基极的相关电路.13007部分
发表于 2011-9-25 15:57:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
受控是指把绿线和地短接后的状态.
发现了 13009 其中一个短路了 , 然后换了一个上去 上电 烧了保险 , 1014a 的5脚对地短路了, 拆下 1014 还是短路, T3 拆下 不短了, 但是t3 拆下 测了下 算是正常的啊 总共有 7个脚 (3个脚一边 4个脚 分一双 隔开些.  详情 回复 发表于 2011-9-25 17:42
试了下 ,短接后 8脚 降为 1.4V 这说明了什么吗?  详情 回复 发表于 2011-9-25 16:28
发表于 2011-9-25 16:03:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查推动管、主开关管
发表于 2011-9-25 16:28:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
鹤山新时空 发表于 2011-9-25 15:57
受控是指把绿线和地短接后的状态.
试了下 ,短接后 8脚 降为 1.4V   这说明了什么吗?  测了下 1014a    1脚有12V   5脚有 269V
这就对了,受控后电压在1.5V左右  详情 回复 发表于 2011-9-25 18:22
发表于 2011-9-25 17:42:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
受控是指把绿线和地短接后的状态.
发现了 13009 其中一个短路了 , 然后换了一个上去 上电 烧了保险 , 1014a 的5脚对地短路了, 拆下 1014 还是短路, T3 拆下 不短了, 但是t3 拆下 测了下 算是正常的啊  总共有 7个脚 (3个脚一边  4个脚 分一双 隔开些. 4个脚一遍的 各两双互通 与并排的 另外两个脚不互通,    3个脚一边的都是互通的
1014是待机电路不用理的.你只管主开关管就行了.你的问题还是在主开关管部分(13009),还有均压电阻.  详情 回复 发表于 2011-9-25 18:19
发表于 2011-9-25 18:19:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
沁园工作室 发表于 2011-9-25 17:42
发现了 13009 其中一个短路了 , 然后换了一个上去 上电 烧了保险 , 1014a 的5脚对地短路了, 拆下 1014 还 ...
发表于 2011-9-25 18:22:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这就对了,受控后电压在1.5V左右
发表于 2011-9-26 16:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那检查以下13009的基极的4.7~10微法的电解性能,最好换新的试试看。
发表于 2011-9-26 21:17:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换13009  2个一起换 ,还有基极电阻2.2欧
