查看: 3824|回复: 10
液晶显示器电源电路之交流滤波电路之疑问!
发表于 2011-9-25 11:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
如上图所示,为交流滤波电路原理图,F901为保险,用为过流保护,NR901为压敏电阻,用于过压保护,C901和902起滤波作用。
但是电阻R901,R902它们起什么作用?电容C903又起什么作用?为什么时候我手上的板子类似的电容C902和C901,NR901好像也没有,这属于正常吗?希望高手们不舍赐教,谢谢了。!
R901,R902 是用来放电的  发表于 2011-9-29 22:53
NR901不是压敏而是热敏,是通电瞬间起缓冲作用的,防止高电压冲击开关电源,也防止误爆保险 C903是吸收高频杂波信号的,它与R901R902共同构成高频吸收放电回路  发表于 2011-9-29 22:22
NR901不是压敏而是热敏,是通电瞬间起缓冲作用的,防止高电压冲击开关电源,也防止误爆保险 C903是吸收高频杂波信号的,它与R901R902共同构成高频吸收放电回路  发表于 2011-9-25 22:35
典型的EMI滤波电路,百度一下就是了。  发表于 2011-9-25 12:56
发表于 2011-9-25 11:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
貌似是rc振荡回路?
错误!!  发表于 2011-9-25 12:52
发表于 2011-9-25 12:12:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
R901,R902是用来给电容放电的,防止触人。
C903是过滤高频的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正是  发表于 2011-9-25 13:57
说得对!就是如此。  发表于 2011-9-25 12:16
发表于 2011-9-25 12:14:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
NR901是热敏电阻,防止刚通电时,电容充电电流太大而烧掉保险丝的。
C902和C901是为了得到更纯正的交流电
发表于 2011-9-25 13:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三楼说的没错
发表于 2011-9-25 16:56:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这两个电容的作用是,拨插220V放电挂号的
发表于 2011-9-25 22:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2011-9-25 23:30:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
NR901是限制开机浪涌电流的(整流后的滤波电容)。其它是典型的EMI(传导)电路。
发表于 2011-9-26 13:39:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的正解
发表于 2011-9-29 15:54:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢各位热心的回答,我已经明白了。
发表于 2011-9-29 19:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪有压敏是串联的?NR901不是压敏而是热敏电阻
