查看: 10130|回复: 19
DELL 1014死活不识别有线网卡
发表于 2011-9-25 10:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DAVM8MMB6F0_图纸.pdf (1.08 MB, 下载次数: 72)
发表于 2011-9-25 10:27:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是系统的问题 我碰到过客户装可INODE 客户端 用电池网卡找不到 插电源OK 重启又找不到  左后装WIN7 解决  希望你能考虑
发表于 2011-9-25 10:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
dell的机子 是有不用适配器 不能出网卡的现象
发表于 2011-9-25 11:37:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有的机器还要插着网线才能发现网卡  建议先把无线给禁了
发表于 2011-9-25 11:55:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡到通向时钟的两个信号 你查了没   上次遇到DELL1400的机器网卡不认   是时钟的两个信号不出  最后从时钟旁边的两个排容借两个信号  就认了
发表于 2011-9-25 12:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改个USB网卡
发表于 2011-9-25 12:17:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
17、18脚是时钟对,直接到时钟芯片的,这个电压应该是正常的,到南桥的只有两组线4条,走的PCI-E总线,通过电容偶合,量不到电压也正常,你应该找偶合电容量到南桥那边的阻抗,另那个1.2V的电压换别的网卡都是1.08V吗,以上正常了刷BIOS吧,最后再考虑南桥。我现在有两片板,明天开始修了。
发表于 2011-9-25 13:45:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家支持 !我找了个硬盘装个WIN7还是不认 我是不想修了 全装好了准备给客户浪费我时间。可去掉电源。装上电池开机看了下发现新硬件。。。。可以上网了。我去掉电池用电源也可以了。用客户硬盘XP装上也发现新硬件网卡好了 关机开机关机开机都可以了!不知道怎么好的。也不知道会不会再坏!愚昧的很呀!这也不知道算是好了没!{:soso_e127:}
发表于 2011-9-25 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   这叫人品大爆发……
发表于 2011-10-16 23:50:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
l楼主你的经历我很痛心啊。。。。不过总算修好了。。谢谢的你维修分析
发表于 2011-10-17 00:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个有点悬,就怕返修啊
发表于 2011-10-17 00:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这只有认命了
发表于 2011-10-17 00:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是由于BIOS的关系 ....
发表于 2011-10-18 19:38:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
返修了!又不认了!我直接退钱给客户了!真没时间再捣鼓了!
发表于 2011-10-18 20:40:52 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
我见过有的机子不插网线就不认网卡……
发表于 2011-10-18 20:50:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州融安县 来自 广西柳州融安县
怎么不换一个南桥试一下呢???
发表于 2011-10-18 20:55:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州融安县 来自 广西柳州融安县
你上面的图纸是样的吗???我也有一台1014的。。故障是功能都正常使用。。就是用一个小时就断电。。
然后要把电池拆出来。。才能开机。。。开机又正常使用一个小时左右又断电。。不知道是什么会事。有修过的高手指点一下。。
发表于 2011-10-19 10:30:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是一样的 上面图纸型号标的是板号 你看你主板型号一样就一样了 。。你说的一般都是散热问题多点。至于其它问题引起的我还没修过
发表于 2011-10-19 11:06:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用的DELL  XP系统 没有用电池不认网卡的现象
发表于 2011-10-19 11:06:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是由空焊把
