查看: 4228|回复: 21
cpu电压偏高该如何维修啊
发表于 2011-9-25 09:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
手中有两块板子
一块为 CQ40 PM45芯片组 CPU电压为1.2几V 开机电流直上到2点多A掉电
以前测过的 正常工作时应该0.94左右   CPU核心芯片换了无果 芯片为ISL6262 手中没有一样的CPU代换
一块为SNOY 945芯片组 故障开机电流1.6多掉电  CPU为T5500  CPU电压为1.5V  不知道是否正常 供电芯片为 MAX8770
希望有修过这样症状的给我点思路
CPU电压1.2V高吗????是正常的好不  发表于 2011-9-25 11:10
发表于 2011-9-25 09:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.2v应该不高吧。
发表于 2011-9-25 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是CPU主控芯片问题哦
发表于 2011-9-25 09:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
cpu供电芯片都换过了 还是一样症状
发表于 2011-9-25 10:09:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
确实有点高,换个CPU,先
发表于 2011-9-25 10:15:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
反馈部分查了没有
发表于 2011-9-25 10:31:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该不是CPU供电的问题,可能是没有复位。
发表于 2011-9-25 10:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-9-25 10:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
VID测下吧。有没芯片的PDF啊。对的话看看反馈吧。
发表于 2011-9-25 11:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
U供电好象不对,没那么高吧,换了U供电芯片怎么样
发表于 2011-9-25 11:16:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下反馈电路
发表于 2011-9-25 11:18:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其中反馈电路中的电容电阻有没有开路断路等等
发表于 2011-9-25 11:25:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
更换电源管理芯片和从电源管理芯片试试
发表于 2011-9-25 11:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
反馈电路有问题,
发表于 2011-9-25 11:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12楼。。
发表于 2011-9-25 12:20:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也碰过这样的问题,没解决好.
发表于 2011-9-25 12:33:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主搞好没有啊
发表于 2011-9-25 13:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU主控芯片
发表于 2011-9-25 13:42:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关注,学习~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-25 21:14:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    如果电压异常有两个地方需要查:
  1:VID管脚  CPU的电压就是通过这几个脚告诉芯片需要多大的电压。
  2:反馈电路上的电阻电容……如果出现掉件 腐蚀(阻值异常)都会影响芯片的输出。
