查看: 4657|回复: 7
工控主板PCA-6006 REV.B2内存电压低
发表于 2011-9-24 21:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电管为SC EZ1582CM五脚大管,中间脚为1.24V,即是北桥供电,第一脚为1.24V;第二脚为0.21V; 第三脚是中间脚; 第四脚为5V;第五脚为1.24V即是内存主供电~控制是由U3037八脚集成所控制~目前五脚以更换过,U3037也更换过~结果一样~束手无策,请高手帮忙!
发表于 2011-9-24 21:18:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存主供电是跑到一个八脚集成CM8501的第八脚 ~
发表于 2011-9-24 21:23:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CM8501这个集成,只有第一二脚有1.24V的电压,其它脚没有电压,第三六脚接地~在线等回复~
发表于 2011-9-24 21:28:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上拉电压只有0.5多~我有两板是这个问题~头疼啊
发表于 2011-9-24 22:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
上个图纸看看啊!
发表于 2011-9-25 20:18:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有高手修过这种吗?有没经验??
发表于 2011-9-25 20:20:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有这种板的图纸~
发表于 2011-9-25 20:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不懂啊.要学习的.
