查看: 4860|回复: 34
SONY三载上网本
发表于 2011-9-24 20:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
    今天  接了一台三载上网本   装系统   装完之后没有无线网卡    。这该怎么办啊 。个位高手有没有遇到这种问题,帮帮忙呀  。
发表于 2011-9-24 20:30:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是网卡接触不好。。。拆下来从上试试。。。
你用软件检测的时候有没有找到网卡?
发表于 2011-9-24 20:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没有啊  只有   有线网卡
发表于 2011-9-26 10:05:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看里面有没有无线网卡开关。
发表于 2011-9-27 17:03:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找驱动,看看网卡是不是没有装好,酒精细细,不行就换个无线网卡
发表于 2011-9-28 17:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看一下bios里面有没打开
发表于 2011-10-9 16:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看无线开关打开没
发表于 2011-10-9 17:24:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用evester 看一下有没有这个pci 硬件 ,。没有那么就看是不是插了
发表于 2011-10-14 11:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是你没有打开无线网卡的开关哦
发表于 2011-10-14 11:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你的无线网卡驱动有没有打上
发表于 2011-10-14 11:34:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看认到硬件没有撒
发表于 2011-10-14 17:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我今天饿碰到一台这样的机子   认不到硬盘
发表于 2011-10-14 19:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆下再装上试试
发表于 2011-10-14 22:06:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到硬件管理器里面看找到新的硬件没有,没有找到,估计你网卡坏了,...
发表于 2011-10-14 22:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是驱动问题吧。
发表于 2011-10-26 14:41:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如没有提示,可重新拆机,也顺边检查一下是否已损坏,一般都可解决
发表于 2011-10-26 16:23:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这我也碰到过最终还是没处理好,还好客户好讲他不用无线。  但我觉得它不是他们所说的事什么坏了或没开,我感觉是有一个什么软件开启的,在没装之前开机的时候它会出现以个叫啥的软件开启的。说了大家还不一定会相信。  期待你解决的答案啊!
发表于 2011-10-28 17:58:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
原来有吗 看有开关吗
发表于 2011-10-28 22:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看驱动对不
发表于 2011-11-4 12:39:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
SONY的本本大多都有一个无线开关的,打上无线开关ON看看无线灯亮不亮,要亮了才能识别得到的~要是不亮而又确实存在无线模块,那就检查开关电路了~
