查看: 3121|回复: 16
爱普生1600KIIIH怪现象遇到过的大哥说下
发表于 2011-9-24 18:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚开始打印正常打过几张后打印头就卡一下并撞墙然后断电再开电一打就成图片那样了,这种现象是不是属于跳行啊.第一次拍照拍得不好{:soso_e113:}
发表于 2011-9-24 21:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把打印头拆下来,看看不是打印针断了。
发表于 2011-9-24 21:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
斷針肯定不可能~毕竟先开始是好的,个人感觉想色带,要不就是挡片
发表于 2011-9-25 08:27:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对.断针是不可能的,也不是色带的问题请问下档片是什么东东啊?
发表于 2011-9-25 08:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是打印头的问题
发表于 2011-9-25 09:14:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚开始打印就是正常的啊.难道打到打到的打印头就坏了?
发表于 2011-9-25 09:38:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
打印头排缆看一下。撞车有可能滑杆上太脏,擦一下再加点油试试
发表于 2011-9-25 09:54:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯 .滑杆擦了.左边的打印头传感器也处理了现在能打不撞墙了就是还是像图片那样
发表于 2011-9-25 10:34:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
期待高手解决!多学习!
发表于 2011-9-25 13:30:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把头拆下检测 驱动线圈
我打了断针测试24根针就是有动作的都走完了的,那线圈是好的.  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:50
发表于 2011-9-25 13:33:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
打印头,针,和色带!!!这三个问题!你搞定就好了。
发表于 2011-9-25 15:50:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-25 19:22:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查一下 纸上有没有打印的痕迹 有的话头是好的,那就要检查色带了
发表于 2011-9-25 20:39:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况可以先用断针测试盒试下,看看是不是断针了,你不能说你之前打都是好的,搞维修的应该经常听到这句话,而我每次的回答都是一样:在坏之前都是好的。
这是第一步;第二步就是检查下你的打印头头缆线。头缆线会出现你说的这样的情况。其它应该不会有这样的情况产生了。
发表于 2011-9-26 16:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
走纸齿轮看过了没。
发表于 2011-10-16 20:25:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
打印头前面有脏东西了
发表于 2011-10-18 10:33:52 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
色带没装好,我遇到过,
