查看: 1315|回复: 3
DELL 1501 暗屏!!!
发表于 2011-9-24 18:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL 1501 暗屏!!!主板上的屏线接口+LCDVCC没有电压。: a; i1 Z" I  R  O
, A* n  o+ v  ~2 B7 P没的接屏,直接测主板上的屏线接口
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
pinpaixie -3 严禁灌水,版主可来删贴
发表于 2011-9-24 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞一个19v或者5v,3.3v过去,先找图纸吧。看Lcdvcc是怎么来的。
发表于 2011-9-24 23:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
上个图纸一起分析分析1!
发表于 2011-9-24 23:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是暗屏(有显示没有亮灯管)还是黑屏(屏里面没有显示)如果高压不亮的话可以找个公共端19V+地线+个屏供电  解决高压问题。。屏的话可以找个3.3(一般笔记本屏)接到屏的保险上面看有没有屏显示。。
