- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-5
- 精华
好久没发贴了。。今天修台SL400和大家分享。 这本子华硕代工的,这个大家都知道的。
机器故障很烦人,时亮时不亮。是同行送过来的(这个同行做不到芯片级维修,只要是硬件故障统统给我修)
第一次同行拿来由于要修的机器多没时间测。开机放电影一天没出问题 晚上就送走了。
过了几天同行又把机器拿过来说这次不着急放我这多测测。测了几天果然故障出现了,每次早上上班来 前几次开机都不开机。有的时候电流停在0.6A左右 或者1.0A左右来回跳。机器已经测几天了,早已经发现这故障了 可是还没等拆机呢 就自然的好了 想让它出问题还不出了{:soso_e135:}。烦人,能点亮的机器修什么?
今天早上来刚好没有太急的机器要修了。就拿起这LJ本子研究下。于是拆机 其实这时候才发现是进水机 并且被人搞过的 主板上的绝缘胶纸不见了好多 而且螺丝少N多。现在已经看不到进水的痕迹了 可能第一次从我这拿走后 机器的主人到XXX店修过了 看来一修的技术不太好哦 观察主板发现CPU供电的其中一项供电上下管被动过,而且还有几个小QFN封装的芯片动过 这几个小IC焊的很烂。首先清理下被动过的地方 在从新焊接下! 接下来开始我的维修过程!
裸板开机不亮的时候电流停在0.3A 的样子 看来CPU电压没出来 有的时候电流在1.0A左右来回跳,并且机器点不亮。这时候测CPU供电也跟着跳。大多时候还能点亮。这个郁闷呀!
接着去忙别的了 放了几个小时回来继续修 好!停在0.3A了 测量CPU供电IC工作条件 型号为MAX8770 首先VDD:4.7V(是由+5VS直接供来的)这时候画了个问号。不知道算不算正常,可能我的LJ万用表有误差?不管了反正接近5V 再继续EN 、VID 等都正常。呵呵没辙了。在反复开机几次又点亮了 再测MAX8770芯片的VDD脚4.7V左右不太稳。这时候有点晕了 不知道这个电压算不算正常。反正没什么线索先追+5VS吧 看4.7V到底正不正常,一路追来发现了下面熟悉的电路。在实地时喜哥讲华硕的时候讲过这里,还要多谢基地准备这样好的课件呢~ 不然看到这里肯定晕呢。
测量+5VSUS(在华硕中这样的命名为S5电压) 有5V正常 开机测+5VSUS经过场管Q9104的 二三五六脚+5VS(这个是S0电压) 4.7v左右不稳 看来真的不正常 测场管控制四五脚只有5V多 貌似不对哦。追查与其相关的+12VS电压在10V至12V中间跳来跳去 +12VS是经过Q9106的3脚+12VSUS得来的。 测3脚电压也是这样跳的,看来上面那些电压都是被连累的 罪魁祸首应该是+12VSUS或者更前级。下面追+12VSUS源处。
呵呵 原来是直接通过适配器电压转过来的 刚开始就测过公共点的电压是正常的很稳定。华硕的主板很烦 要想找到这个U8101必须配合点位图才能找到 因为什么?你们知道的 呵呵! 接下来用点位图确定了位置,直接去主板上测实物。当看到实物中的U8101的时候傻了{:soso_e136:}。。。真的是进水机哈。害我绕这么大一圈。大家请看下面。(这是被放大的图片 实际在主板上一点都不明显,不赖我刚开始没看见哈。)
用洗板水清理后 刷助焊剂用风枪加焊 准备把U8101取下来 刚上镊子 IC1脚就已经断了,没清理之前看这里已经被烧黑了 。找了好几片料板没有配上合适的IC 实在没办法了 看看原来断脚的IC能不能再用吧 还好IC本身没有烧坏只是断了一个脚 还留下一点点金属点 经过一番努力终于搞定了。。。。再测+5VS恢复5V了,其他电压也稳定了。反复测试故障排除。 维修完毕!
装机的时候郁闷了 花了好长时间才装好。原因不是我慢哈 而是本子缺少太多螺丝了 本来我就缺螺丝。配螺丝就得要东找西找的 最后统计下竟然少了整整二十颗螺丝。看来一修太牛X了。打破记录了 自从做维修经手N台本子还没碰过少这么多螺丝的本子 最后我这个心疼啊。。 我的螺丝啊{:soso_e109:}。几乎每次修本都得搭几颗螺丝。这笔记本螺丝还买不到。最后问下坛友们有没有购买螺丝的渠道。急需这东西呀。。。{:soso_e127:}
