查看: 5027|回复: 9
台试机电源每根线输出什么电压?共有几种?
发表于 2011-9-24 16:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如题:台试机电源每根线输出什么电压?共有几种?
如5V,12V       地线,PG、开启信号等。     我想要知道详细说明,都用什么颜色代表?一共有多少根线?先谢过了。
补充内容 (2011-12-1 05:48):
能不能上个图来。我是说接口图,也就是引脚定义。
发表于 2011-9-24 17:12:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源的铭牌上都有标的。
等于没有说。  详情 回复 发表于 2011-9-24 17:32
发表于 2011-9-24 17:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-9-24 21:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1、电源上确实都标的,哪个颜色几伏,哪个颜色地线。
2、论坛里有过详细讲解:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=391935
发表于 2011-9-24 22:17:12 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
红色5V ,橙色3.3V,黄色12V,蓝色-12V
发表于 2011-9-25 11:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也想问下这些电压的作用是上面呀。。
发表于 2011-9-25 18:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红色+5V ,
黄色+12V ,
橙色+3.3V
紫色+5VSB
绿色P/ON
蓝色 —12V
白色—5V
灰色PG
发表于 2011-9-26 16:45:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
1 3.3V 橙色 +3.3 VDC
" b0 b+ Y) v- y, Q$ U5 W# R2 3.3V 橙色 +3.3 VDC
, a( `) j7 s7 K8 _5 h3 COM 黑色 Ground; i; h( }& r4 V0 K& B
4 5V 红色 +5 VDC' o4 K4 E: p" S( s3 ]9 Y+ Z
5 黑色---地线(阴极)
# m8 Y4 C* ?' H6 5V 红色 +5 VDC
& B; x" S5 ]9 p# h) ]7 COM 黑色 Ground7 T1 I2 `, g% U9 M, z
8 PWR_OK 灰色 Power Ok (+5V & +3.3V is ok)0 h/ c, Q, i/ G, h4 i* D
9 5VSB 紫色 +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
3 k8 d9 n$ n, ]; M- l4 B10 12V 黄色 +12 VDC
9 H% |' F0 e' S* a11 3.3V 橙色 +3.3 VDC+ |( k( q- U+ D1 m, h; g* S& E
12 -12V 蓝色 -12 VDC
: V  S5 W* m7 x$ f- z" O% B13 COM 蓝色 Ground
6 b- N4 ]3 L2 E# e: `9 F14 /PS_ON 绿色 Power Supply On (active low)
/ _1 C7 f0 f( t# Z" s15 COM 黑色 Ground
; V2 t* j$ y5 n2 q: H; f16 COM 黑色 Ground9 S5 D( e9 P3 I/ S2 @5 q6 ]% q
17 COM 黑色 Ground
6 V- I* ?8 P  ~7 L1 L! b18 -5V 白色 -5 VDC8 k# j6 d& X6 q) |* S# R! |
19 5V 红色 +5 VDC) d9 q% L5 a* G9 z; ~( P
20 5V 红色 +5 VDC
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-391935-1-1.html
发表于 2011-9-27 11:30:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看有用吗,大4P和SATA各按3条算得,显卡两条,颜色的定义上面都有了。
电源接口       主板(20+4)       CPU(4+4)       大4P        SATA        显卡(6+2)
线数/数量           1                              1                3               3             2                合计
黑                      8                              4                6               6            10                34
黄                      2                              4                3               3             6                 18
红                      5                                                3               3                                11
橙                      4        3                                7
绿                      1        1
灰                      1        1
蓝                      1        1
紫                      1        1
白                      1        1
合计                  24                             8                  12           15         16                  75
发表于 2011-9-29 11:25:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4楼和8楼给出的链接里写得很详细!
