查看: 2023|回复: 1
三星151S液晶显示器维修
发表于 2011-9-24 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台三星151S液晶显示器,故障现象:开机白屏上面有闪烁的彩色竖条,测量电源板各电压正常,重新插拔屏缆故障依旧,摸屏主芯片LXD91811发热厉害,淘宝购得该芯片,换之显示正常。
发表于 2011-9-24 16:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,这情况我一般先换屏线
屏线没问题  发表于 2011-9-24 21:26
