查看: 4071|回复: 17
强光远程探照灯问题请教
发表于 2011-9-24 15:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
我有1台新佳强光远程探照灯,用了不到半年就不亮了,用稳压电源代替电瓶灯泡可以亮,说明线路板是好的,请教如何对电瓶进行修复,望师傅们给与解决,谢谢!
电瓶不好修啊,我看都是加点蒸馏水。。。。。。  发表于 2011-10-5 21:12
发表于 2011-9-24 21:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该有电瓶可以配的,电瓶又不贵
发表于 2011-9-24 23:19:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用锂电池组代用电瓶很长寿。
发表于 2011-9-24 23:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电瓶的寿命就那么久 修好了 估计也用不了多久。
建议找新的更换。
发表于 2011-9-26 10:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电瓶质量问题!
发表于 2011-9-26 11:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用旧的手机电池,是不错的选择
发表于 2011-9-26 16:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是6V4AH的电瓶吧?换新的也就20多吧。
发表于 2011-10-5 20:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚坏的电瓶加水可能能好。
发表于 2011-10-5 20:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
街上有时候能看到电瓶修复的店铺。。去问问看。。好像有专门的修复仪器来的
xch
再说了,修过的电瓶时间用不长,这是肯定的  详情 回复 发表于 2011-10-5 22:13
xch
7楼说买个新的电瓶才20多元,让人家修电瓶的话收你多少钱好?  详情 回复 发表于 2011-10-5 22:12
发表于 2011-10-5 22:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-10-5 22:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-10-6 11:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过的肯定不如新的了。。修的也用不长。。。
发表于 2011-10-6 16:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修电瓶也是用几天的事,还是换成锂电池组吧
发表于 2011-10-6 22:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
废品站里那种旧的应急照明灯大把,拆一个下来装上去就可以了,很好用。另外需要说明的是,楼上好多仁兄说加水,其实远程照明灯的电瓶是干式免维护的,没地方让你加水,呵呵
发表于 2011-10-22 17:30:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是别修电瓶了,费时费力效果还不好,直接用5节充电电池代替,或者用2节锂电串联接个白菜DC模块降压供电吧
发表于 2011-11-5 10:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
蓄电池坏了呗   换
发表于 2011-11-6 10:14:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-16 16:28:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电瓶一般都是换新了
