查看: 8613|回复: 5
主板要二次开机才能正常启动
发表于 2011-9-24 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接2次开机,才能上电,不再掉电    第一次开机,跑马会掉电
不会自动来了,必需再次开机,才正常启动
此板,是联想LA690    正常情况下,第一次按开机,会上电到跑码到内存,掉电,自动再上电
================现在第一次掉电后不会自动上电了
只有二次再按开机,才能正常上电,跑码亮机
发表于 2011-9-24 15:49:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下cpu风扇是否上紧了。主板上的跳线是否有不全的。
发表于 2011-9-24 16:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放下电吧,不行刷BIOS
发表于 2011-9-24 18:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机键 复位键会不会有问题
发表于 2011-9-24 22:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看coms电池有电没? 放下电试下!
发表于 2011-9-24 22:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也修了一块这样的板。。有时候要按两次才正常开机,有时候不用。。没解决。。
