查看: 2336|回复: 8
CQ40 不触发
发表于 2011-9-24 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ40 不触发   3.3v  5v 有  开机键3.3v 有 无短路  待机电流0.01A 按开关 灯亮一秒 电流无变化  求助!!
发表于 2011-9-24 14:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按照时序修啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简单,精辟,直击要害,  发表于 2011-9-24 20:28
发表于 2011-9-24 15:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机指示灯亮,电流无变化!应该是3 5V阀门开关的问题  负责送出3 5V的两个管子不导通   你测量一下  看导通没有
发表于 2011-9-24 17:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也可以查一下EC再看有没有发信号给南桥!
发表于 2011-9-24 22:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从Dnbson#,rsmrst#查起,查Ec的工作条件满足吗?
发表于 2011-9-25 00:49:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看bios是否链接到EC的,可能bios错误,造成不开机吧。。。
发表于 2011-9-25 17:18:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS 是会导致这种问题的
发表于 2011-9-25 17:23:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷个BIOS   应该会好把
发表于 2011-9-25 17:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换原装电源
检查EC工作条件
刷BIOS
SB相关
