查看: 5201|回复: 56
宏基 4720开机要先掉电6次才能亮机,怪不??
发表于 2011-9-24 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台宏基 4720的机器,接到手的时候,已经被别人修过,一开机就白屏,不断重启,不亮机。拆开后看到供电芯片都动过,I/O也被动过,而且焊工很差的那种。把它们重新焊工之后,上电故障依然。开机的时候打波形,在掉电之前过内存了(根据波形判断),所以重做显卡,重做显卡后,开机可以亮机了,但是每次开机都要掉电几次才行。这样的话,硬盘肯定用不久的,所以还得修,但是不知道该怎么修了,高手们给点思路?????
补充内容 (2011-10-12 01:27):
此机已修复,是不装猫引起的!!!有哪位有此机图纸的希望可以贡献下!!!!!!!
不上猫的问题  发表于 2011-9-27 22:18
手头上的K40A同方机也是这样,不过不会掉电,只是开四五次平均亮一次  发表于 2011-9-26 21:54
发表于 2011-9-24 12:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找了一个它图纸 ACER_4720.pdf (873.33 KB, 下载次数: 7)
发表于 2011-9-24 12:51:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把猫卡上上去试下
发表于 2011-9-24 13:56:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好像是猫引起的。上上就不掉了。。我遇到过
发表于 2011-9-25 20:08:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢了,明天上班试下再告诉你们结果
发表于 2011-9-25 20:34:29 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
天冷了,机器哪里有虚焊.....
发表于 2011-9-25 20:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到过一款机器,好像就是宏基的,独立显卡板的,不装MODEM就会出问题
发表于 2011-9-26 11:40:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主应该先搜索下论坛 论坛有人说过这样的问题  猫没有装会出现   还有猫到SB有断线  详情你搜索下就知道了
发表于 2011-9-26 11:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该就是猫没装的原因。
发表于 2011-9-26 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有的好像是要进一次系统就会好了
发表于 2011-9-26 14:20:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家,些机已修好,确实是猫的问题!!!!!!!
发表于 2011-9-26 14:52:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的情况  你就得看看机器的外界设备有没有异常的
发表于 2011-9-26 15:04:50 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有款联想的是进过一次系统后就行了,,楼上说的也对,你试下,,配件都装上吧,断线的可能应该不大吧..
发表于 2011-9-26 16:17:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上个月修了台清华同方的,也是光板的时候要重启动几次,不过每次都是见LOGO后马上重启动,也修了好久,最后我把硬盘装上去就不重启动了,一切正常,不知道对楼主有没有启发
发表于 2011-9-26 16:34:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 修好就好
发表于 2011-9-26 16:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电池有没有装呢?外设都要装上
发表于 2011-9-26 17:03:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还见过不装键盘不能开机的机器,型号不记得了
发表于 2011-9-26 21:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我碰到过HP的机器裸板掉电,装好整机就不掉电了。。。。
发表于 2011-9-26 23:02:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵 捡的经验了  猫也会有这样的问题  没有在意呢
发表于 2011-9-26 23:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理是什么,难道是BIOS程序必须检测猫才能过,还是猫有信号挂在什么总线?
