查看: 5386|回复: 4
断电后上电,需要等待好几分钟才能开机问题的解决
发表于 2011-9-24 10:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象:电源插头一直插着没有此问题。干脆不给电源供电,之后供给市电,按POWER键没有任何反应,需要等待几分钟,开机正常。
解决:
        这次有这个故障的是航嘉lw6228 p4电源,检查辅助电源部分,市电断掉再上电,测量紫色线电压,只有4.6V,同时万用表读数非常缓慢上升。由故障现象,初步判断电容老化。打开机箱查看,发现辅助电源变压器次级边的滤波电容16V 1000UF的鼓包了。其它电容外观没问题。替换此电容。上电测量紫线,5.1V,正常。短接绿黑线,各路输出正常。开机上电,正常。
发表于 2011-9-24 11:00:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
好啊。果真如此啊。我昨天修的一个全汉的电源(带着显示器接口的那种,两种变压器的)也是这个毛病!一样一样的
发表于 2011-9-24 11:04:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在维修中,电容导致的电源占有很大比例的
发表于 2011-9-24 11:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电容鼓包导致的电源坏占有的比例很大。
发表于 2011-9-24 14:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电容容易损坏 一般都是因为关电脑没关插座电压。
