楼主: 求知翁
这个电源能上机吗?
发表于 2011-10-8 13:01:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么没看到辅助电源的电压,没这个电压其他电压也不会工作的!
发表于 2011-10-15 14:14:54 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
如果担心电压太高的话、多上些假负载,看看电压变化如何“在诀定要不要上主版。
发表于 2011-10-16 14:01:30 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
谢谢您的指教,我已经修好啦
发表于 2011-10-16 14:04:59 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
发表于 2011-10-17 17:18:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拿分走人!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-10-17 22:23:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
完全可,主板有保护的,放心
发表于 2011-10-18 12:25:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
23+12V是什么颜色的线输出的电压啊?
发表于 2011-10-18 14:18:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
紫五伏有,灰有五伏,就可以上机
发表于 2011-10-18 14:20:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
紫有五伏,,灰有五伏,,,就可以上机了
发表于 2011-10-19 10:26:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源修好后,一定要有负载的情况下测量,拷机20分钟以上。
发表于 2011-10-20 09:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
废旧主板有的是。搞个旧的试试
发表于 2011-10-22 00:07:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你好,你这电源上机是没多大问题的(指的是不会烧坏主板)。但用这样的电源来为主机供电长期使用,那就不是很合适了。用这电源,系统应该会不怎么稳定的
发表于 2011-10-22 10:37:42 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
DQF328 发表于 2011-10-22 00:07
你好,你这电源上机是没多大问题的(指的是不会烧坏主板)。但用这样的电源来为主机供电长期使用,那就不是 ...
谢谢328
发表于 2011-10-22 15:32:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板上的芯片都有保护的,电压波动在一定的范围内是没事的。
发表于 2011-10-22 20:39:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加个负载试试
发表于 2011-10-24 17:09:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过看看学习
发表于 2011-11-8 16:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
以负载的电压为准
