查看: 3707|回复: 36
这个电源能上机吗?
发表于 2011-9-24 10:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
昨天我修了一个电源;故障是不启动,
  修复后其各组输出如下;+5V;4.86V.-5V;-5.23+12V;13.1V,-12V;-13.1V,3.3V;3.36V.因各组电压均与标称值不同!因此没敢试机!请问高手,这个电源能上机吗?
+5v 的滤波电容 偏小啊 其他电压都正常 应为你是空载 加负载 电压会拉下来的  发表于 2011-10-15 15:19
发表于 2011-9-24 10:28:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
正常现象,问题不大。烧不死主板的
发表于 2011-9-24 10:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有些浮动是可以的
发表于 2011-9-24 13:15:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一切oK!不过还是先用个旧主板上机试试!
发表于 2011-9-24 14:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的电压看不懂哦 一般待机5V  输出12 V 5V  3.3V  正常就可以上机。
发表于 2011-9-24 15:04:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怎么-5跟-12会有两组不同电压的?
发表于 2011-9-24 16:02:02 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
正常,放心用。。。。。。。。
发表于 2011-9-24 17:01:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要以带负载测量的电压为准。
发表于 2011-9-24 18:24:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
要以带负载测量的电压为准。正确。
发表于 2011-9-25 00:36:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一定要先挂几个负载测试的电压才准确,而且你这+12伏有点高  11.4---12.6  之间是标准  你的整整高了1V。毕竟是电源。对自己要求高点。
发表于 2011-9-25 10:44:22 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
扬师傅您好:
  谢谢您的指教,我今天再试试看.在大家的帮助下我一定能修好它.
发表于 2011-9-25 18:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V有点偏高!
发表于 2011-9-25 19:05:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
oK!还是先用旧主板上机试试!
发表于 2011-9-25 22:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压还可以,插上旧板试试。
发表于 2011-9-25 22:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12V偏高 接上假负载再试试
发表于 2011-9-25 22:53:35 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电脑电源保护能力强。
发表于 2011-9-25 23:04:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12v正常。那是空载啊,带上负载电压就会掉到正常范围内。
发表于 2011-9-26 10:35:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换一个或两个辅助电源的滤波电容看看。
发表于 2011-9-26 14:16:32 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
xiahaifa 发表于 2011-9-26 10:35
换一个或两个辅助电源的滤波电容看看。
谢谢大家.
  经过试验.该电源已经投入正常使用.
  在此对所有帮助我的同仁表示
衷心的感谢!
发表于 2011-9-26 16:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是你的表有误差吧?
