查看: 2476|回复: 4
[内存维修]
服务器内存电压1.79V
发表于 2011-9-24 10:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
DELL服务器内存,电压1.79V。插两根256M内存,单插任何一根都好,两根一起就蓝屏
这是内存不兼容的问题或者会不会电压偏低
说明:两根内存频率,牌子都一样
发表于 2011-9-24 10:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把软驱给拔了,现在进系统过了,哦米拖佛.....别蓝了
发表于 2011-9-24 10:29:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
基本问题是不兼容。把双通道在bios里屏蔽,个人看法 。仅供参考
发表于 2011-9-24 10:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进系统提示:
hardware malfunction
call your hardware vendor for support
the system has halted
发表于 2011-9-24 11:27:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议先用1条内存看看会不会蓝屏在去排除
