查看: 3517|回复: 11
开机不久黑屏
发表于 2011-9-24 00:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
一台04年的15液晶,开机十几分钟后就黑屏,关了重机还是会黑,尝试换高压板,可是它原来的是电源高压一体板,找不到同型号东西,单加高压板后面没空间,想问问是哪个元件不正常,然后更换元件.
发表于 2011-9-24 08:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕死 型号什么的都没有 哪里能知道啊  板子上面是不是有c5706?或者5707??要是有 可能是这个坏了吧
发表于 2011-9-24 08:47:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到的这种情况大部分都是电容鼓包了,哈哈哈
发表于 2011-9-24 09:14:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看登管、高压板
发表于 2011-9-24 09:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-24 10:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
重点查一下电容,像你这种能开十几分钟最多的是电容。
发表于 2011-9-24 10:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2011-9-24 10:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老生常谈的问题,问来问去都是这些问题。其实这些问题在迅维搜一下出来的答案。比你开新贴的得到的答案还丰富更有价值。。。
发表于 2011-9-24 10:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查灯管是否有问题。高压部分一般5706坏,高压包虚焊。
发表于 2011-9-24 15:52:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用一会黑屏,灯管问题比较大
发表于 2011-10-11 16:15:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确定不是灯管问题,换个高压板就好了。电容我仔细看过,没一点儿爆浆的样子。最后还是换了个空间加了一条高压板。
发表于 2011-10-11 18:04:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的也是一样 其中有个16V1500UF电容鼓包  换完连亮都不亮了  怀疑是5706坏
