查看: 4558|回复: 14
宏基AL1981W 显示器问题,第一次遇见那么怪的问题
发表于 2011-9-23 23:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
宏基AL1981W  的显示器,在测试的时候,插上电源线,和VGA 视频线的时候,显示器显示 无信号输入,然后一秒就灭掉,接着三秒后,又显示器无信号输入,,,显示器的电源指示灯  一直是蓝色的,,,,,没变,,,,,是什么问题呢,,,驱动板,还是电源板,有谁遇见过。是什么问题呢?
发表于 2011-9-23 23:18:01 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
在此声明下,主机是没有任何问题的,,,,,,,,我怕有人会说,检查主机
发表于 2011-9-23 23:27:33 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电源板的问题,我经常修,电源ic负载能力差。。。
发表于 2011-9-23 23:27:58 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是2269吧!
发表于 2011-9-23 23:32:36 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
2269  是什么东西,,,请说清楚一点,谢谢
发表于 2011-9-24 00:04:53 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
就是220V那边的8脚芯片。。。这个i c 太差了。。。
发表于 2011-9-24 08:46:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
OB2269cp     你说的这个芯片能用  OB3302CP  这个芯片代换吗?
发表于 2011-9-24 09:16:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我感觉应该是高压或者灯管吧。。。。我碰见的都是灯管的事。。。
发表于 2011-9-24 09:29:09 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
人家楼上的都说了,修过这个机器的,,,,
发表于 2011-9-24 09:29:26 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
修过好多机器,肯定是通病啦
发表于 2011-9-24 10:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天才保修了个和你故障一样的飞利浦22的显示器  是程序坏了  售后换驱动板维修的。
发表于 2011-9-24 12:14:50 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
我都模糊了,到底是什么坏啊,,,我好换啊,,,,,,
发表于 2011-9-24 12:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源有没有修过?
如果电源没修过,那就是驱动板坏了。
发表于 2011-9-24 12:31:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源板和屏未接到信号,重点检查5V电压和驱动板各电压是否正常,及按键板有无问题。
发表于 2011-9-24 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
实在查不出就用替换法
