楼主: 我是刚来的
[笔记本]
图文手把手教你用示波器修板,不会用的就进来了!!!!
发表于 2015-1-4 11:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同样的问题呢。
发表于 2015-1-4 11:08:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参考这个问题
发表于 2015-1-4 11:16:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
文中BIOS 有31脚吗 什么12  13  15   17 脚  ?BIOS 有吗?
发表于 2015-1-4 11:26:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主,我正要学习示波器的使用。
发表于 2015-1-4 11:58:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还好 如果标示出  抓取瞬间电压和 触发电平 就更完美了
发表于 2015-1-4 12:01:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我现在不明白的就是 上升沿和下降沿的调法 还有的就是触发电平的设置 我用的是ADS7202CA
发表于 2015-1-4 12:23:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的太好了,对我们新手太有用了,辛苦了
发表于 2015-1-4 12:28:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
    楼主上点图吧!
  看文字不过瘾!
发表于 2015-1-4 12:38:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,给力啊,有复习了一回
发表于 2015-1-4 12:45:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在觉得头痛的是,用波波也测不测试片选或者不知道是不是已经读到BIOS信息了的,刷了BIOS也一样的板 怎么修??时钟 电压 都正常(周边电感都有电压等等)。有复位(CPU也有复位的)不跑码的板 怎么修?如何快的检查出是南桥还是北桥 还是IO?
发表于 2015-1-4 14:18:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
示波器搞通了,维修变得不在困难。
发表于 2015-1-4 14:49:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
示波器在维修中是万用表无法比拟的更方便直观
发表于 2015-1-4 14:59:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习到了  ,我们店子里没有示波器  ,以后撞到怎么用了
发表于 2015-1-4 15:09:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真心太好了,仿佛一盏明灯
发表于 2015-1-4 17:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  希望写下 笔记本的 主板没搞头了我学了都没修过
发表于 2015-1-4 19:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们这有个示波器 一直不会用  学习了
发表于 2015-1-5 13:17:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这示波器还不错我还要加强一下在主要的测试点我还不是很清楚了,还有待提高
发表于 2015-1-5 14:23:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
非常感谢,总于有需要的东东了,
发表于 2015-1-5 15:07:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这里有一台优利德示波器 按照楼主的试 但是他就是不出波形 哎
发表于 2015-1-6 14:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个不好意思 我们是工厂维修  不让带手机  所以是没有图的 我只能用文字来描述了
