查看: 255532|回复: 2085
[笔记本]
图文手把手教你用示波器修板,不会用的就进来了!!!!
发表于 2011-9-23 22:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到论坛有很多新手在问示波器怎么用,苦苦寻找示波器的教程.....以前用的大多是那种很大台笨重的模拟示波器,调节非常麻烦,几十M的价格都要好几千,小弟我也买不起,所以至今是只见过猪走路,没吃过猪肉。现在都是数字时代了,现在的一台数字示波器100M的不到两千MB可买得一台了,小巧、彩色、而且可说像傻瓜式的,操作非常方便面,只需测量时按下上面AUTO自动调按妞就行了。
其实示波器在实际维修运用中,用得最多的就是测量晶阵、时钟频率、检修PWM电路及一些关键信号的捕捉,快速准确锁定故障点。今天闲来没事就简单给大家演示一下示波器实际维修的运用及所测到的波形。
主演:安泰信ADS1102C
配角:我是刚来的
首先先请主演先登场吧
第一:检修不触发故障主板时,可以用示波器测32.76825MNF的板)晶振是否起振,非常直观,非常准确,有些人可能拍砖:“用万用表测晶振的两脚的压差不是也可以判断其好坏吗?没错,但是我要告诉你你只对了一半,有压差只能初步判断是好的,实际维修中也经常碰到有压差但不起振的故障,在没示波器下最好的方法就是代换一个。但如果我们有示波器,测其晶振两脚,会有一个正弦波,且下面标有对应的频率数值没有偏移,那么晶振肯定是好的。如图为实测32.768的波形
第二:在检修能上电不亮机故障时,首先就是测量主板各大供电是否正常,而如今的主板的供电方式大多彩用了PWM控制方式,用它来检测PWM控制电路是否正常工作,也是比万用表更准确更直观,正常工作时的波形为脉冲方波。如:如图为CPU从电电路的脉冲方波,表明CPU电路正常工作
表明内存供电电路正常
桥供电正常
第三:对于主板不亮故障,如以上测完主板供电都正常情况下,就要检测主板各时钟是否正常了。这时示波器的作用更明显了,它能非常准确的测出该点的时钟频率的数值,正常为一个正弦波。万用表测也行,一般33M1.6V左右,66M0.6V左右,100M0.4V左右,只是个大概判断,当然没示波器来的准确。
如图为实测的33M频率波形(测量点可用打值卡上测,或在PCIB16测到)
在实际维修中,一般判断主板有无时钟,测量这PCI B16BIOS31脚有正弦波则说明时钟IC已正常工作,发出了时钟,主板时钟是正常的。(但不代表每一个元件的时钟都正常)
第四:此时若供电、时钟、复位都正常还不跑CPU的话,我想每个维修人员都不愿修这种板,因为连复位都有了,一般问题都出在细点的环节上,如总线故障啊,某个信号不正常、引起的不亮机,修起来确实是够头痛的,一般换IO,刷BIOS,做桥咯,不行扔一边咯。但如果有示波器还是很好找到元凶的,正常时我们可在BIOS13.14.15.17脚(为LPC脚),会测到如下波形
如果有此波形,说明CPU已经硬启动完成,并且可以正常发出寻址指令(也就是片选)选择中BIOS,调用它内部的POST程序去自检主板上的各个设备是否OK,此时主板一般都能跑码了,如果还是不跑码,一般通过刷写BIOS可以修复。
  反之如果不波形,说明CPU未正常工作,未能正常发出片选信号选中BIOS,我们知道CPU的这个寻址指令首先是先到北桥,再经南桥,再经LPCSPI总线到达BIOS的,所以我们检修时可从后往前推,此时可测PC IA34#的帧信号测有无如下波形
有则说明选指指令到达南桥,若无,则问题出在前面,可能南桥到北桥的HULINK总线有故障,或者CPU到北桥的FSB有故障,再或者CPU,北桥,南桥工作条件末满足等等….(其实此时还可以测下CPU和北桥通讯的ADS#信号有无波形来判断CPU是否正常工作,但此信号一般直连北桥,没图纸也不好测)
第五:对于能跑CPU档内存的板,可以用它来测内存的SMBUS总线是否正常,如OK会有下图的波形
和北桥通信的AD线是否正常,正常会有以下波形
第六:对于跑码正常不显显的主板,可以测VGA头的行场同步信号,如正常会有以下波形
…………….演示完毕,这是简单的介绍了下用示波器修主板的一些运用,希望对新手有帮助,有不对地方请大家指出,大家共同进步吧,谢谢大家奉场。
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员199642300鑫豆2024-12-10 00:36
 会员3940432元2023-1-15 23:23
 会员14328982元2022-12-28 18:16
 会员3774770.5元2022-9-11 14:34
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +380 原创币 +2 收起 理由
梦幻、 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shitianzhu1988 + 10 淡定
盱眙桂林 + 10 ADS#再抓一个波形,没有图纸看U座如775D2用.
凤舞九天。 + 10 赞一个!
李宇中 + 10 很给力!
淡淡的从容 + 5 很给力!
大泡泡胖 + 2
肉金 + 10 很好的教材,不加分没天理了!
cqlgdn + 10
376057772 + 10 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-23 23:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
终于看到了关于示波器使用方法的文章了,不过希望楼主增加几个价格笔记本主板的示波器测试点.不胜感激
回复 支持 21 反对 0
发表于 2011-9-23 22:43:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很好的教程,刚买的示波器还不会用,正好学习一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2011-9-23 22:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,对刚使用示波器的新手很有用,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2011-9-23 22:24:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
      测试大家都知道 就是有些示波器上面按钮太多 还是日文的 根本不会调呀
回复 支持 6 反对 0
发表于 2011-9-24 00:38:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点波,还是看不懂,工厂用的示波器不可能用AT的吧!!还是楼主的这种直观点~!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-9-24 01:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数字大点波有点变扭。。好大的一个点呵呵。。不信找个打打看。。没有模拟的快和直观。。。我都习惯用模拟日立100M的。。。1800大洋就可以买到了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-23 23:17:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用横波   我们那边都是用点波   所以 有点不一样 但是知道楼主测的什么地方了  楼主可以尝试下用点波  也挺好看的  (*^__^*) 嘻嘻……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-5 09:33:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很好,学习了一回
发表于 2011-9-24 01:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改天杀去买个波波
发表于 2011-9-24 01:43:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主写的不错新手学习,老手温习呵呵
发表于 2011-9-23 22:28:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看了帖子 突然想起自己买了一年还没用的示波器
发表于 2011-9-23 22:36:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
{:soso_e113:}找个很久关于示波器的文章 吼吼 谢谢楼主
发表于 2011-9-23 22:36:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器,学会使用示波器,在维修方面还是非常有用的,楼主说的测的几个信号对绝大多数初级的维修员开亮了路灯
发表于 2011-9-23 22:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好 我这有个模拟示波器一直都是摆设 明天搬出来试试{:soso_e113:}
发表于 2011-9-23 22:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个安泰信还真是便宜又好用
发表于 2011-9-23 22:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是不知道反应速度怎么样 测一个信号一般要几秒 我也想买个这样的 家里这个模拟100M想卖掉不知有没有人要1000米买的
发表于 2011-9-23 23:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主我想问一下。像测晶振和时钟还好,可以先把主板加电然后,把探头放到要测试的地方。但是比如要测瞬间波形怎么办。比如bios CS 脚。FRAME 信号等。这些是不是要先调好示波器。比如时基什么的。然后把探头放到要测试的地方。然后开机。但是问题是这个示波器怎么调。这个时候按AUTO时没有用的吧。应该即是你按了AUTO后,这个机器说不定有瞬间波形,但是按了AUTO键后要过几秒才能显示是吧。
我就是想问一下这个怎么办
发表于 2011-9-23 23:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,咋不继续讲述ADS#呢,我很期待楼主能用1102c打出ADS#
发表于 2011-9-23 23:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
王彬784428960 发表于 2011-9-23 23:06
楼主我想问一下。像测晶振和时钟还好,可以先把主板加电然后,把探头放到要测试的地方。但是比如要测瞬间波 ...
捷波兄,感谢的你的回答。我也是这样测得。但是有时候不是所有的都能有用。我就是想知道原因。不然这个这么好的工具岂不是浪费了,它总有时候不准的。不知道大哥们怎么调的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:00
什么时候不可以用啊 说下 我这样一直在用 感觉什么都可以打的到波形啊  发表于 2011-9-23 23:58
发表于 2011-9-23 23:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
捷波主板维修 发表于 2011-9-23 23:17
楼主用横波   我们那边都是用点波   所以 有点不一样 但是知道楼主测的什么地方了  楼主可以尝试下用点波   ...
不好意思 刚刚点错了。希望版主删掉一个。
发表于 2011-9-23 23:46:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
进来看看,弥补下自己使用中的不足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:52
发表于 2011-9-24 00:02:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太感谢楼主了,买的数字示波器还不会用,这回好了,按照楼主的步骤,学习熟练掌握这些基本的测试点的波形,判断故障点,再次感谢!3Q!
不错,又懂了一些了  发表于 2012-7-13 00:37
发表于 2011-9-24 00:10:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不好意思 我们是工厂维修  不让带手机  所以是没有图的 我只能用文字来描述了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:29
点波,还是看不懂,工厂用的示波器不可能用AT的吧!!还是楼主的这种直观点~!  详情 回复 发表于 2011-9-24 00:38
