查看: 2631|回复: 20
bga使用问题
发表于 2011-9-23 20:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我以前没用过bga机器,现在用bga机器两次加焊都没成功,以前用土炮的时候,温度到了用镊子拨一下动了,就好了,现在用bga也这样,没走完就停了,但都没成功,是不是温度没到,里面的珠子没完全融化啊,急急急
发表于 2011-9-23 20:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是两个不同的机器
发表于 2011-9-23 20:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么牌子的bga嘛  要调温度的呀 大哥
发表于 2011-9-23 21:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是呀,楼主你这样说,我们怎么帮你呀,我用的是380的,不知道你用的是什么,如果可以动了,那肯定是珠熔了吗,不然不可能动的呀。
发表于 2011-9-23 21:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能动会不会也没有融化完全啊,我锡箔纸都包好了,温度曲线也没错,不知道为什么
发表于 2011-9-23 21:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
师兄们都是等温度走完了才停的,我是拨动了,过一会才停的
发表于 2011-9-23 22:01:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在买BGA多少钱啊
发表于 2011-9-23 22:04:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能动就是化了,,,,没有问题的,,
我用的CF360
发表于 2011-9-23 22:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
得多少钱啊  BGA 它没有怎么设置温度吗
发表于 2011-9-23 22:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
锡化了,等把芯片拿下来,再停掉机器啊,或是机器再开个一会再停
发表于 2011-9-23 22:32:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
温度到最高度的时候如果芯片还没有推动 可以把温度暂停 等推动之后再停止升温 进行冷却 新机器多用几次就熟了
发表于 2011-9-23 23:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
温度没有调好,还要设温度曲线,时间,如果温度到了还没动,你可以把温度定在那里,就是恒温,一般是一分多钟,每个机器都可以定的
发表于 2011-9-23 23:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有个按钮可以把温度定在那里一分钟的。这样就有时间让它化掉了
发表于 2011-9-30 09:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
温度曲线是怎么跑的呢?
发表于 2011-9-30 10:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度和时间都需要依具体去改变的。。有时时间到了还不能取。可以延时。。。
发表于 2011-9-30 10:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是等他跑完了再说
发表于 2011-9-30 10:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个你看看迅维网那个上的那个视屏培训,我看了好几遍,学到好多东西,祝你好运
发表于 2011-9-30 10:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度的问题吧。
发表于 2011-9-30 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-9-30 10:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
横温时间长一点就可以了
