查看: 1691|回复: 10
HP V3000的问题
发表于 2011-9-23 19:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
收到一台HP V3000 945集成显卡的机子,刚开始是不稳定,偶尔会蓝屏或不亮,用到最后一次就再也开不了机了,内存换过。待机电流是0。028A,开机后电流是0。645A,之后就不动了,不知道是什么问题,请高手指教!!!!!
发表于 2011-9-23 20:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去掉那个内存,还会0.645吗?
发表于 2011-9-23 20:15:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主是AMD的机子吧, 那个机器通病是北桥虚,加焊北桥、
发表于 2011-9-23 20:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换CPU试试,这款机器显卡容易坏。
发表于 2011-9-23 20:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
945是Intel芯的吧,加焊显卡试试
发表于 2011-9-23 20:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去掉内存也一样,这机子是945集成显卡的板子。
发表于 2011-9-23 20:19:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
INTEL T2250 的CPU。
发表于 2011-9-23 20:19:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换cpu
发表于 2011-9-23 20:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的话 北桥虚了
发表于 2011-9-23 20:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修出来了大家分享啊
发表于 2011-9-23 22:48:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
g现在是修不出来啊,修得出的话当然要跟大家分享下了。。。。
