查看: 7414|回复: 9
投影仪 夏普XR-E825XA灯泡亮一下就灭
发表于 2011-9-23 17:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到两台一样的机器,故障一样,开机灯泡亮一下就灭,再过几分钟灯泡会闪一下,过一段时间后自动关机,
请问谁遇到过这种故障?????
发表于 2011-9-26 22:28:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯泡坏了,换灯炮,
发表于 2011-10-7 01:06:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病,我有元件
发表于 2011-10-12 12:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-16 21:14:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
给你元件型号GP2S40J0000F ,自己买吧,或者擦擦或者换了,焊接时间尽量短点。
谢谢 !修好了~·你太厉害了  详情 回复 发表于 2011-11-4 08:22
发表于 2011-11-4 08:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢 !修好了~·你太厉害了
发表于 2011-11-17 22:12:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个叫光电开关,是色轮传感板上的一个小器件
发表于 2015-5-14 12:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这个部件在投影仪的那部分? 我的投影仪是XR-2180X,故障差不多可是找不到这个传感器,它大概在什么位置?
帅哥,这个东东在色轮上,一般一颗或者两颗螺丝固定的。很小的一个电路板,一般是3到4根线连接到主板上的。可以取下来  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:19
发表于 2015-5-21 22:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢!已经找到,并修复!非常感谢  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:16
发表于 2015-5-22 09:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
htyww 发表于 2015-5-21 22:19
帅哥,这个东东在色轮上,一般一颗或者两颗螺丝固定的。很小的一个电路板,一般是3到4根线连接到主板上的 ...
谢谢!已经找到,并修复!非常感谢
