楼主: yjmqand315
液晶维修高手请进。。问题比较简单。有故障表现图片
发表于 2011-9-25 17:58:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也有一个群创19的屏,跟你的一样,我到专修屏的地方问了,是屏上玻璃什么坏了,修得好,修好不稳定,没有维修价值
发表于 2011-9-25 18:11:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
王彪 发表于 2011-9-24 08:14
一看就是屏坏了啊。。。。没救了 在中国是没救了
我这里150元可以修好 中国广西
发表于 2011-9-25 18:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
早先碰到过,,,直接换屏了
发表于 2011-9-25 18:22:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我记得HP的有一款机子·就是设置的问题··嘿嘿··
发表于 2011-9-25 18:22:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
kayy 发表于 2011-9-23 12:56
有办法  .办法就是换COG....
什么是cog,给讲解一下呗?谢谢您了?
发表于 2011-9-25 18:25:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同达网络 发表于 2011-9-24 09:00
同意7楼,这样的情况多数为侧边的COF/COG 的问题。你可以试试拆开屏看看是连软排线COF还是绑定在玻璃上的CO ...
什么是?cof cog  您给说清楚 行吗?
两种不同的封装方式。COF是软排线接芯片,COG是芯片焊在液晶屏的玻璃上。  详情 回复 发表于 2011-9-25 20:10
发表于 2011-9-25 18:44:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
模块坏了吧
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-25 20:10:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-9-25 20:19:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换屏 啊 , 要不就买个新的饿,,我们一般只修板子的
发表于 2011-9-25 22:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
配2张图.来说一下COF COG是什么样的.
相当给力!谢谢LZ图文并茂的解说 长治笔记本维修  发表于 2011-9-29 20:13
发表于 2011-9-26 10:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般这中问题都是屏有问题,楼主有能力的话就修,没能力只有换屏了。
发表于 2011-9-26 10:30:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏上列驱动坏了,换屏吧
发表于 2011-9-29 09:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来只有废了。。没用了。。唉。。
发表于 2011-9-29 11:15:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你们都是工程师。。我遇到过几台。但是都没有修好,。我主要是报价有点高。客户不愿意修。我想的是价格报高点。可以定芯片换换看看,可是都没有实际搞过。
这种估障与芯片没关糸,是屏内部损坏,无修。  发表于 2011-9-29 12:09
发表于 2011-9-29 14:00:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的问题了,有些屏是不能修的啊
发表于 2011-9-29 14:26:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修这个要用热压机才行哦
发表于 2011-9-29 16:51:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样的机器拿来修机把
什么意思?  发表于 2011-9-29 16:54
发表于 2011-9-29 16:58:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能是屏坏了
发表于 2011-9-29 17:32:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏了不要修了
发表于 2011-9-29 21:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有修COG的机子 可以一试....我估计成功率应该蛮高.
