查看: 9594|回复: 77
液晶维修高手请进。。问题比较简单。有故障表现图片
发表于 2011-9-23 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
机器型号:明基FP93W
现象:上部分有部分是雾的。(见下方图片)
处理过程:换过驱动板,故障依旧,拆开屏线部分,压过屏线现象无变化。
发表于 2011-9-23 12:47:52 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
占楼。。好回答问题。。请高手指导。。
师兄们都说无救了。。但我想应该还是有办法的。。。
发表于 2011-9-23 12:55:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般是屏的模块坏的,我门这些小店没得修了
发表于 2011-9-23 12:56:29 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
晕了。。最坏的消息。。。
发表于 2011-9-23 12:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有办法  .办法就是换COG....
发表于 2011-9-23 13:01:09 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
唉。。还以为有点希望可以修好。。
发表于 2011-9-23 13:21:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
   一般在出现这种问题的时候,我们这是根本就不会再继续维修了。因为,一看就是屏本身的问题。
如果维修技术非常high的话,你也可以试着去维修一下。很多是屏上的元件或芯片损坏引起的。
   查找问题是一件,再说了,你有哪些元件吗?
   C L D R Q......还好说,IC呢?你根本没有旧件去换,最好的结果是定件。
   麻烦不说,成本和价值呢??????
发表于 2011-9-23 13:32:14 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
成本几十元。。价值有几百元。。只是其中的风险。。
发表于 2011-9-23 15:44:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议客户换屏吧,还能赚个屏钱,总比买新屏便宜吧?一般客户会考虑的
发表于 2011-9-23 15:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏上板的驱动IC坏了 如果有合适的芯片可以换一下 可以先摸一摸是否发热;
更换要很小心了
发表于 2011-9-23 16:15:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
     楼主问题解决了吗 , 要没解决告我一声
发表于 2011-9-23 16:41:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,这种一般不修的,因为我没有那么高的技术
发表于 2011-9-23 16:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用修了。屏挂了。。没利润了。
发表于 2011-9-23 16:49:24 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
谢谢。。我会试试的。。我亏了也要试。
发表于 2011-9-23 16:49:50 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
哥﹏白色控〝 发表于 2011-9-23 16:15
楼主问题解决了吗 , 要没解决告我一声
好了我会在贴子里回复的。
发表于 2011-9-23 17:18:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
yjmqand315 发表于 2011-9-23 16:49
好了我会在贴子里回复的。
呵呵,楼主 我的意思是我以前遇到过一会   跟你情况差不多 。后来调设置好了,所以就问问你的好没好
发表于 2011-9-23 17:28:35 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
调设置??调的什么地方?
发表于 2011-9-23 18:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是群创 或者奇美 HSD的屏吧. Y1 COG 坏掉了...没修COG机器的话,,,有一个死马当活马搞的办法 ,,
发表于 2011-9-23 19:49:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
屏两边的模块坏了吧
发表于 2011-9-23 20:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么办法?说来试试。。
