- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-28
- 精华
8#
发表于 2011-9-23 15:25:28
只看该作者
来自: 福建三明 来自 福建三明
dxz3630563 发表于 2011-9-23 15:07
那你看功放块是什么型号,还有滤波电容耐压是多少
谢谢~~~
在你说之前已经去查了
是LM1875
电压范围:单电压15~60V ,或±30V 静态电流:50mA 输出功率:30W 谐波失真:<0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时 额定增益:26dB,当f=1kHz时 工作电压:±25V 转换速率:18V/μS (9V/μS)
电解电容是25V的,那输入电压应该就是25V了吧~~
为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
共三个功放块。
输出功率 16W*3=48W。
那输入功率要在怎么算?!
