查看: 2806|回复: 17
DV2000 做完显卡触摸板不好用
发表于 2011-9-23 11:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DV2000的机器花屏。做完显卡后不花了。但进系统大约一分钟后触就没反应了。按开关也没反应。系统也做过了.现在不知道什么原因。
发表于 2011-9-23 12:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下散热
发表于 2011-9-23 12:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用鲁大师测试下温度。。做了显卡应该是可以的。。
发表于 2011-9-23 12:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是死机还是触摸板不好 没看出来
发表于 2011-9-23 12:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定是触摸板的问题吗
如果是触摸板问题按电源开关应该有反应啊。键盘能不能用。
再就是看下散热好不好,测下温度
发表于 2011-9-23 13:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接鼠标和键盘试试啊,线确定是死机还是其他问题
发表于 2011-9-23 13:12:08 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该是触摸板的排线没装好,我遇到过
发表于 2011-9-23 13:13:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
机器没装好,楼主再看看有没有吊件。
发表于 2011-9-23 13:41:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
什么都可能用。就是进系统一分钟左右触摸就不好用了。按开关没有反应
发表于 2011-9-23 13:42:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
彭道佳 发表于 2011-9-23 13:13
机器没装好,楼主再看看有没有吊件。
没有吊件。刚进系统能用。过一分钟之后就没反应了
发表于 2011-9-23 13:43:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接都好用。没死机
看看触摸板的排线是否有问题,测下阻值  详情 回复 发表于 2011-9-23 13:50
发表于 2011-9-23 13:48:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
做BGA时误伤了其他
发表于 2011-9-23 13:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程天飞 发表于 2011-9-23 13:43
外接都好用。没死机
看看触摸板的排线是否有问题,测下阻值
发表于 2011-9-23 13:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找个相同的换下
发表于 2011-9-23 13:52:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
触摸板没安装好。30
发表于 2011-9-23 14:08:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看下  做BGA时候有无掉件 这个得仔细找下
发表于 2011-9-23 14:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是触摸排线没有插好呢
发表于 2011-9-23 14:42:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
触摸板的排线上下正反搞错了。你现在不能用。反过来插上就可以用了
