查看: 10359|回复: 20
P4PGV-DICE主板插上CPU供电不能开机
发表于 2011-9-23 11:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-9-23 11:17:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不插CPU供电又可以开机,以前也遇到过这个问题但上次是CPU坏掉了,这次换了CPU也不行
发表于 2011-9-23 11:24:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电短路  测测MOS管 有没有短路的
发表于 2011-9-23 11:38:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电MOS管,三个脚短路的是坏的
发表于 2011-9-23 12:03:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-9-23 12:25:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电流表开到电阻20K的位置测试CPU供电附近的几个MOS管发现其中一个为0,还有一个MOS管为0.16,其它差不多都是9.94
发表于 2011-9-23 14:08:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  现在好了吗
发表于 2011-9-23 14:56:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修了这么久的电脑,这种板子还是头一次见到!楼主查下四针供电问题!
发表于 2011-9-23 15:22:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习咯 感谢楼主分享
发表于 2011-9-23 16:19:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电问题!
发表于 2011-9-23 16:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电问题
发表于 2011-9-23 20:55:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
吴先明 发表于 2011-9-23 14:08
楼主  现在好了吗
没有啊,真头痛
发表于 2011-9-23 20:57:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一丝云彩 发表于 2011-9-23 16:19
CPU供电问题!
你所指的CPU供电是不是供电芯片?
发表于 2011-9-23 20:57:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请指点下吧
发表于 2011-9-23 22:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测一下场馆短路没有?没有的话把电源管理芯片吹下来试试!还不行就打一下桥阻值!看看是不是桥短
发表于 2011-9-23 23:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
场效应管3个脚都响的 就是坏了
发表于 2011-9-24 09:16:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那种情况最喜欢修了
发表于 2011-9-24 09:18:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
理想数码维修 发表于 2011-9-24 09:16
那种情况最喜欢修了
请指点一二
发表于 2011-9-24 09:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接量12V四针对地阻值,正常去到400多,如果短路的就把上管,就是连接12V的那几个管子一个个拆下来,.看一下有没有比较明显高温过的管子,有的话先拆,不行再拆别的,只要拆下来的管子,有两个脚通的就是坏的,找好的代上就可以了
不错好思维  发表于 2011-9-24 09:22
发表于 2011-9-24 11:47:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上管 、IC 北桥  一样样查
