查看: 2731|回复: 5
联想LXM-W19BH开机五秒黑屏
发表于 2011-9-23 10:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到这款显示器屏幕发红经过检查两个灯管发红一个灯亮一端换上好的灯管一样,每次高压板有“吱吱”的声音,两个电解电容换过,现在怀疑高压线圈有问题,驱动板电压正常,高压供电正常,高手给个意见,
发表于 2011-9-23 11:22:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高压板有“吱吱”的声音是灯光接口有接触不良我今早才弄好了一个吧接口拆了焊上再打上胶就可以了
发表于 2011-9-23 11:36:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换高压板{:soso_e104:}
发表于 2011-9-23 11:49:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这是19寸宽屏的故障!
发表于 2011-9-23 12:34:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款唯冠代工的联想机器,换了灯管应能好,估计你换灯管时不是换的带支架的灯管,是裸管,可能能没接好吧。
发表于 2011-9-24 23:37:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
已经修复,换灯管,换高压线圈
