查看: 5063|回复: 15
遇到个破台式机 = =! 网卡不能用 只有发送没有接收 我插PCI的也一样 插 USB的网
发表于 2011-9-23 10:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到个破台式机  = =!  网卡不能用 只有发送没有接收   我插PCI的也一样  插 USB的网卡也一样    现在正在装系统排除系统问题
大家有这样的经历吗?  探讨探讨··      现在在装系统  等下有什么情况 我直接回复帖子.
你先吧系统排除 了再讨论  发表于 2011-9-23 11:01
发表于 2011-9-23 10:40:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到过,把系统重做,还是没有效果!又把硬盘低格再重做系统就好了!
发表于 2011-9-23 11:05:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e101:}你网线质量怎么样啊
发表于 2011-9-23 12:45:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  是你网线的问题吧,有发送了都
发表于 2011-9-23 13:54:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重装了系统后   集成网卡  和PCI网卡 都能正常使用了.    这是纯粹的系统问题  希望大家以后遇到这样的例子 先排除  系统问题导致.  今天我确实遇到了.     这是一块  实达  的主板.  具体型号 就没看了 好了 就贴标 出货了.
发表于 2011-9-23 13:55:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-9-23 13:56:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
gisvepwq 发表于 2011-9-23 11:05
你网线质量怎么样啊
系统问题   已解决
发表于 2011-9-23 13:56:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重做系统就好了     低格倒是没遇到过.  低格硬盘 到底跟这个有什么关系   我不理解
有时候系统会自动保存一些与上网收发数据包的文件,一般多表现为很多字母的文件名的文件,这些文件会影响数据包的接受或者发送!如果这些文件被删除不用重做系统也能解决问题!  详情 回复 发表于 2011-9-23 14:29
发表于 2011-9-23 14:29:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你都研究到 这些乱码文件 那深度了噢. 呵呵·· 有机会我们也研究研究.  发表于 2011-9-25 21:54
发表于 2011-9-23 15:24:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
本着先软后硬的原则,先把系统换掉,不行,换驱动,再不行再考虑网卡。
发表于 2011-9-23 15:37:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
无语,你的网卡驱动肯定没弄好,系统应该是没事滴
就是 系统有问题 实践证明一切  发表于 2011-9-25 21:52
发表于 2011-9-23 15:41:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统与驱动的问题 感谢楼主分享
发表于 2011-9-23 16:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
奇闻~``见识了
发表于 2011-9-26 16:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
向大家学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
2627084 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 10:53:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样的问题没多大讨论性啊,不能上网首先是系统啊,
发表于 2011-9-29 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此类故障都是系统造成、一般重装系统就可以搞定!小小提示:有些网卡认水晶头的、百兆和千兆之分!维修的朋友注意下就可以了
