查看: 3122|回复: 3
判断桥坏(转载的)
发表于 2011-9-23 09:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧!
61#?? +5Vsb待命电压
70#?? +3.3V待机电压。
72#?? +5V待机电压,触发后为低电平
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
12#, 48#, 77#,97#,114#?? +5Vcc(核心电压)
28#?? +3.3Vcc(核心电压)
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
31# -37#打印机管理
58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
南北桥好坏的判断有好几种方法,介绍以下几中常用的方法:8 x% Q! H$ O$ T
1.供电.量南桥附近的供电芯片,如1117是否有短路现象.+ J5 n+ k! A% H+ }9 ]! `2 R( M
2.信号.测usb口信号的对地阻值,如过为零,南桥坏.
6 ?! T5 V% u??A6 w??}8 f1 ]3.对地,测南桥附近的电容两端是否通,如果通,阻值为0的话,南桥坏,8
12楼
主板背面PCI槽(PS_2口朝上),槽的焊点从左到右为A1;A2;B1;B2(竖列)
120
A1的AD复合线:第12 13 15 16 24 25 28 29点
A2的AD复合线:第10 11 14 16 22 23 27 29点
B1的AD复合线:第11 12 14 15 23 24 27 28点
B2的AD复合线:第10 12 15 16 24 26 28 29点
     对AD复合线对地打阻值
一:对地阻值在300到800之间南桥为好
二:对地阻值为1(无穷大)南桥虚焊
三:三根或三根以上为0责南桥坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
nyfdxww + 2 虽不是原创,但是能拿出来与大家分享,这是.
发表于 2011-9-29 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这资料记录了
发表于 2011-9-29 19:27:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯。不错。
发表于 2011-9-29 20:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
很好,很详细,收藏下来。日后翻看
