查看: 11903|回复: 26
网卡插了网线还是打叉怎么修??
发表于 2011-9-22 22:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
后面的灯有亮,系统还是打叉,系统和网络没问题。要查哪里
发表于 2011-9-22 22:36:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查看网卡芯片,应该是烧掉了。
发表于 2011-9-22 22:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PCI 网卡?  另找一张网卡  或把这张换到确定的好的机子上试    再说!
发表于 2011-9-22 22:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看不插网线,网卡灯是不是亮的,或摸摸网卡有没发热。。。换个网卡芯片或焊掉芯片加独立网卡吧
发表于 2011-9-22 22:52:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路由器坏了也会出现这种情况啊。
发表于 2011-9-22 22:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查数据泵,查接口旁电阻,换接口,换网卡芯片
发表于 2011-9-23 00:36:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到过一个跟你情况一样,网卡芯片是8111C的,测量电阻都没问题,最后换芯片好了
发表于 2011-9-23 00:53:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那我换芯片在公布答案
发表于 2011-9-23 00:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换网卡芯片
发表于 2011-9-23 10:50:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
多半应该是芯片的问题吧
发表于 2011-9-23 10:51:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   换芯片还是不行
发表于 2011-9-23 10:55:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网线二头都要查啊。路由的口挂了也一样
发表于 2011-9-23 11:11:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果网线是好的话那你就换独立网卡吧!
发表于 2011-9-23 18:36:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
装独立网卡也一样打叉
发表于 2011-9-23 18:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一次我网卡被雷劈了,跟你现象一样,只能上独立网卡
发表于 2011-9-23 18:49:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡,网桥都有可能
发表于 2011-9-23 18:53:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进PE试下能不能上网    不就知道是什么的问题了吗
发表于 2011-9-23 19:03:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你先把网线接其他电脑,确定网络有没有问题啊
发表于 2011-9-23 19:30:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网卡到接口的线路是不是有问题,直接插pci网卡i呀!
发表于 2011-9-23 21:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你换了独立的网卡还这样,可能你路由器有问题了
