查看: 1914|回复: 2
CQ40求救
发表于 2011-9-22 18:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
客户拿来一台惠普CQ40的机子 开机电流跑到2.0掉到1.8就不动了,把内存拔了电流也是一样,
拆机后发现是AMD双核的CPU,用的是AMD215-0674034的南北桥,ATI的显卡,量AMD南北桥上有6个电容组织为0,其他的组织多很低才18左右,
用内存打组卡发现他的数据线组织为无穷大,地址线组织正常,
  有没有人修过这个机子,他的北桥正不正常,会不会是AMD的CPU坏了呢?
求救
发表于 2011-9-22 18:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用内存打组卡发现他的数据线组织为无穷大
AMD的机器要上U测内存的。
发表于 2011-9-22 20:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是显卡虚就是北桥虚
