查看: 3445|回复: 19
长城显示器电源板问题
发表于 2011-9-22 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修一个长城显示器电源板上两个电容鼓包,这两个电容是470UF  25 V,一共是4个,换了两个后发现这两个电容在电路是相通的,这个正常吗,换上的电容是好的
能不能上图????????????无奈!  发表于 2011-9-22 21:25
发表于 2011-9-22 17:31:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你只有跑一下线路了啊
发表于 2011-9-22 17:58:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  把高压板断开看看还是不是短路。
发表于 2011-9-22 18:12:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把 电容 拆下来 看还是不是一样的情况  不是的话 用25V 1000 的 电容 显示器 同用的
发表于 2011-9-22 18:36:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么叫相通的?电容器并联使用很常见的嘛。
发表于 2011-9-22 18:55:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容拆了两个孔也是接地,
发表于 2011-9-22 18:56:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容的两脚都接地。不用电容两脚也是接地,高压板我已经拆了
发表于 2011-9-22 18:57:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在只有电源板,会不会变电器烧了啊
发表于 2011-9-22 19:11:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
新手关注中,我是从来没有去认真测试过.
发表于 2011-9-22 19:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是两端都接地跑也不好跑啊,高手谁修到过这种情况
发表于 2011-9-22 19:22:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
两个高压mos管有一个短路或者整流二极管短路。
发表于 2011-9-22 19:25:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
整流二极管查过没有?是否击穿了?
发表于 2011-9-22 19:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在点不亮不通电
发表于 2011-9-22 19:51:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电容拆了电容的正负极还是相通那说明还有其他地方短路慢慢查吧
发表于 2011-9-22 19:55:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是整流管坏了?
发表于 2011-9-22 20:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只有跑下线路,肯定是有短路的
发表于 2011-9-22 20:01:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是整流管击穿了。或者稳压二极管击穿了
发表于 2011-9-22 22:01:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
短跑不好啊,
发表于 2011-9-22 22:02:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哪个二极管易被击穿啊
发表于 2011-9-22 23:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有元件击穿了啊,整流管都有可能的。
