查看: 1964|回复: 6
HP6520SCPU供电出问题了。
发表于 2011-9-22 16:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP6520SCPU供电出问题了。现象是这样的,电流在0.54A左右,全板其他电压都正常就是CPU电压有问题,两个电感,一边电感有波形,另一个电感没有波形,只有1.5V的电压,装上CPU成了0.3V,更换了升压二级管,换了CPU供电IC ADP3208,换了升压电容还是一样。为什么一边有波形,另一边没有波形呢?请高手指点。谢谢
发表于 2011-9-22 16:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先上个图来,大家再一起分析。
发表于 2011-9-22 17:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是驱动那边的 电路有问题   查查 附近的电容 电阻等
发表于 2011-9-22 22:33:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一边有波形,另一边没有对笔记本是正常的,好像是为省电而设计的。
记得好像在S3状态下会有这种现象,启动上电的时候应该不是这样吧,我只是怀疑哟。。。  详情 回复 发表于 2011-9-22 22:53
发表于 2011-9-22 22:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-23 12:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我查了一下CPU供电在不插CPU状态是单相供电方式,上了CPU功率大了就是双相。原来这种是正常的,现象 。
发表于 2011-9-23 12:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀疑没波形那路上MOS挂掉
