查看: 3000|回复: 16
方正显示器亮一下黑
发表于 2011-9-22 15:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
  方正Q7C3显示器,明基代工的电源一体板.故障现象为亮一下黑,很明显是高压部分问题,有通病.一查C5707坏了一颗,PF751保险坏.全换上再给高压包加焊,上机试结果还是老样子亮下黑屏.看论坛里讲有9024也要换但找不到这东西在哪?汗~
  现在想改用通用高压板,本人新手没改过.现在遇到两问题:1、原板上的12V找不到,测那排和数据板相连的接口处只有5V和3.3V。 2\要从哪里断开原板上的高压部分电压?现在上图请高手教教小弟呀!会者不难,不会者很难..
发表于 2011-9-22 15:51:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
在线等~00000
发表于 2011-9-22 16:39:23 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
换个原装版也不贵啊
发表于 2011-9-22 21:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,你也上一个清晰一点的图啊
发表于 2011-9-22 21:15:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
也太不清楚了,
发表于 2011-9-22 21:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你不是说保险坏了吗  保险那里不就是给高压供电的吗   还有  如果你上面说的那个保险不是高压的  难道是电源的  不可能吧  还有些通往高压的不用保险直接一根导线过去的 仔细看板上标记符号  或仔细跑下线路
发表于 2011-9-22 21:24:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1、原板上的12V找不到  :该电压应该直接到高压部分 没有在接口输出
2\要从哪里断开原板上的高压部分电压 :断开往高压部分的12V 开关线 亮度调节线 一般接口是有标
发表于 2011-9-23 11:19:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12V找找哪个电容正级通往高压板部分,
发表于 2011-9-23 12:37:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再换过高压线圈试下,改板你测下整流那边应有12V电压(空载会高些),接个地,再把ON开关信号接好,就这三根线就可以了
发表于 2011-9-23 12:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接12V ,供电,底线。三根线就好了。这三根线在高压板与驱动板相连接的地方。用万用表量量就好了。。。。
发表于 2011-9-23 13:17:02 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
电源板上肯定有12V。换高压板的话不用断开原板吧!
发表于 2011-9-23 13:38:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接换板子吧价格也很便宜
发表于 2011-9-23 13:50:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主应该补充一下基础知识
发表于 2011-9-23 13:58:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我这里也有你那同样的一个板是同样的问题,但是你说的C5707,和那个保险我找不到呢,我这只有C7##三位的
发表于 2011-9-23 14:05:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
从C5707往前面追
和它样子一样的那个就是
不一定是9024
但是可以用9024代换
发表于 2011-9-23 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢楼的几位兄弟~搞好了.原板上还有两颗J598坏了的.换FU9024可以了.
发表于 2011-9-24 16:10:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12V不是你换保险那吗 ?你量量看看
