查看: 6201|回复: 10
求助一块945扳子,用主板检测卡检测出来是FF~是什么问题电源还是主板啊?
发表于 2008-5-6 21:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块945扳子,主板检测卡直接跳FF~但是点不亮~请问是什么问题啊?
小弟菜鸟自己的扳子~电脑点不亮~用主板检测卡检测出来是FF~请各位麻烦大大是什么问题电源还是主板啊?小弟在线等~
[ 本帖最后由 冬天真冷 于 2008-5-6 22:12 编辑 ]
发表于 2008-5-6 21:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题,太难了,问题是多方面的,你能肯定是主板吗
发表于 2008-5-6 21:53:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU 供电呢?测过了吗?还有你测过什么了啊?
发表于 2008-5-6 22:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小弟菜鸟不是很懂~自己的电脑~碰到问题来问下~一般什么问题啊?可能是电源么?
发表于 2008-5-6 22:06:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
问的问题太朦胧了,这种情况没人一下子判断出来,希望你说清楚一些
发表于 2008-5-6 22:16:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
倒理是跑FF,还是点不亮,这两者有区别的,请详述!
发表于 2008-5-6 22:30:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你看看是检测卡的问题还是显卡问题,如果检测卡没问题,你看看主板在运行没,如果都在运行,那你就要检查网卡了
发表于 2008-5-6 22:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑FF~电脑也点不亮~风扇在转~cmos也进不去
发表于 2008-5-6 22:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要不是电源问题就好办了~其他都还有保修期!~
发表于 2008-5-6 22:36:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个不用替换法排除,只凭诊断卡好象不太好判断吧,新手区有你要的帖子!
发表于 2008-5-7 13:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
【跑FF~电脑也点不亮~风扇在转~cmos也进不去】FF也就是CPU没过,检查供电、复位、时钟。
