- 积分
- 1659
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
5#
发表于 2011-9-23 08:27:52
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,是光耦,不是电偶。光耦并不是通用的,不能随便换。本栏目有人发过对照表,你可以找来看看。
ATX电源工作原理与液晶显示器的原理并不完全一样。ATX电源构成分为辅助电源和主电源两部分,辅助电源由于功率小,所以采用了和液晶适配器一样的单端反激拓扑;主电源由于功率较大,所以都是采用正激拓扑的。
“但肯定也有一路反馈给光偶,通过电流来检测是否过压,若过压输出的电压就会偏低,从而导致死机。”,这个是不对的,在TL494+LM339结构主电源及其变种(半桥拓扑)中一般是没有反馈光耦。
对于像你遇到的死机或更常见的突然断电这类问题,我认为除了要检查元件外,排除虚焊、接触不良是非常要求的。
另外,我将你的题目由维修原理改为维修实例了,因为我觉得文题不符。建议你多看一些开关电源原理的书,这会对你的维修工作大有裨益。 |
