查看: 11226|回复: 11
诊断卡 开机就显示52 是什么原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-21 13:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一块SIS主板 开机诊断卡就显示52 请问是那里的原因 并且触发起来就关不了机 飞得断掉电源 短接开关针关不了~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-4-21 14:38:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
52应该是乱码~
可以按不跑CPU查~
也有可能是内存不过~
发表于 2007-4-21 17:03:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
小小建议
看得出你很忙,但是如果能把主板型号和你的维修过程再讲详细点,可能大虾们会更好指点一点。根据你说的情况,楼上高手已经给出了思路,你可以试试。个人觉得可试试看I/O有没有问题,有没有集成网卡,看看温度如何。呵呵不好意思。
发表于 2007-4-21 17:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果不是硬件问题,就一定是bios里电源管理里的by lan没有关掉。
发表于 2007-4-21 17:49:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦 COMS 我清了 好象还是那样啊 I/O也换了 还是
发表于 2007-4-21 22:38:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
之前没有任何代码吗?插上CPU就当52?
会员4117 该用户已被删除
7#
发表于 2007-4-21 22:55:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有遇过,内存供电不足,换内存供电管ok,不知道跟你的是不是一样
发表于 2007-4-22 09:35:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 心在飞翔 于 2007-4-21 22:38 发表
恩 插上CPU 就是52 希望飞翔老师指点 就是把BIOS扣掉 插上CPU一触发就是52
发表于 2007-4-22 09:54:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
都告诉你是乱码了~
不上BIOS都有码还不是乱码吗》? 你老师谁啊。。。。。。。。。。。
发表于 2007-4-22 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 学着修电脑 于 2007-4-21 17:49 发表
清了没用,一定要设disable。有些初始就是打开的,清了还是打开的。
发表于 2007-4-23 06:54:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也碰过!!!!
请高手指点!!!谢谢了
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-4-23 08:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SIS的什么板,P3还是P4,开机跑52是乱码,查一下主板上的跳线.
还有跑52时,主板有没有复位? 如果主板\CPU都已复位了,查CPU到北桥间的
线路,如此线路正常,就刷BIOS试试.
