查看: 1471|回复: 6
t41用电池暗屏
发表于 2011-9-22 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
t41,原来是不显,高压板坏,换了后,现在是用适配器正常,用电池从开机一直是暗屏,把PIN脚撬起,开机亮进系统暗屏,休眠键取了还这样
发表于 2011-9-22 12:10:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压条是不是原装的
发表于 2011-9-22 12:11:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把高压条换原装的应该行的
发表于 2011-9-22 12:43:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚有一台也跟你说的一样``你搞好了吗`
发表于 2011-9-22 23:49:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
呵呵,好了,你说的我看了下,确实很相似,他的是适配器暗屏,我的是电池,这个是电池费了,换了块电池好了
发表于 2011-9-25 11:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这有个R50E 电池暗屏的  适配器正常   用电池是 backlight_on电压偏低 只有1.1V
发表于 2011-9-25 18:23:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换上原装高压板  就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-25 20:22
