查看: 1739|回复: 6
优派E70F
发表于 2008-5-6 19:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一优派E70F,图像上下闪烁,以为是虚焊问题,场是KA2142。将KA2142周围补焊后,还是一样,但是用东西将主板按住就不再闪烁,我换过KA2142。连TDA9113也换过,故障无法解决,搞了一天了,望高手指点
高压包坏了,换了就好了,可是,图像好像不能保存,在热机状态下调好后,冷机状态下开机又成原样了,我想可能是无法保存的原因,谁知道怎么保存啊?
[ 本帖最后由 命不由天 于 2008-5-8 13:17 编辑 ]
发表于 2008-5-6 20:16:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
仔细察看pcb板,一定是哪里有轻微裂痕,注重检查边上的细线。
发表于 2008-5-6 20:18:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也检查过了,好像没有,KA2142旁边有个继电器,会不会是它引起的》?
发表于 2008-5-6 22:15:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有脱焊的地方或电路板有断裂点.这种故障要求一定要仔细,慢慢找.
发表于 2008-5-7 17:09:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
啊,.!!!!!1我找了一天了,还没找到有断的地方,是不是视放IC坏了啊?快郁闷死了,怎么办啊?
发表于 2008-5-7 17:12:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是有干扰啊,好像有时候在回扫线.中间还好就是上面和下面
发表于 2008-5-8 13:32:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还是查虚焊   仔细点    呵呵.
