查看: 1981|回复: 2
方正19液晶
发表于 2011-9-22 09:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
今天有一台方正19的液晶拿过来,客户说开机用的时候有响声,在就开不了。
我心想应该是电容上的问题,把机子拆开,果然发现外壳边缘有很的水(电容里面出来的),打开后发现大电容鼓了,
换了后通电试了一下,电都出来了,在接屏试,一亮就灭了,看来高压可能有问题,通过查看,原来是电解融液漏到变压器上面了,
取下两个变压器,晒了好长时间,还用风枪吹,,最后试机就正常了
还好电解融液不导电,不然就完了!
发表于 2011-9-22 10:01:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题 楼住解决了没
发表于 2011-9-22 10:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是决绝了哈   是跟我们分享滴
