查看: 1701|回复: 5
soltek sl-k890-754rl 重复跑码
发表于 2008-5-6 19:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天修理一块sl-k890-754rl主板。故障为点不亮。检内存电压不足为0.79V,查内存MOS管坏,换下后,用3055代。电压正常2.6V。上CPU通电。检测卡跑D0-77快速跑几下。后正常现d4。再把内存插上。检测卡跑D0-77快速跑几下,后正常。现在把显卡插上后,检测卡跑D0-77就跑不过了。一直跑。摸到北桥1.5V供电MOS管,发烫。为两管供电。一管为1.5V,另一管为1.2V.换了也一样.现在找不到bios。谁能给过。但我想bios坏的不大,过个DD还有什么检修思路没。提提意见
发表于 2008-5-7 18:58:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #1 爱玩的人 的帖子
今天找了个BIOS但不是原型号的。刷好后,能点亮。但检测到CPU后,检测内存时无反应。现在谁有该机的BIOS。谢谢能发个上来
发表于 2009-7-7 11:28:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我刚才试了试真正的原因是北桥虚焊
我按北桥就好了
使劲的按着
希望能给你帮助
发表于 2009-7-7 12:05:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你刷刷试试
我觉得可能性不大
sl-k890-754rl.rar
298.19 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-31 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多谢天井!
发表于 2010-4-3 16:28:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有一块,有显,屏幕中有一行显示512M内存OK后下半空白,右下角显示075,键盘动不了,重写BIOS也同样故障,不知是什么原因?
