查看: 3562|回复: 21
电源坏了,哪位大侠能给点意见啊!
发表于 2011-9-22 08:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的一个电源,因为不小心导致待机输出(+5V,2A)和-12V短路了,只见电源冒出一股青烟,然后就歇菜了!还没有拆开,有谁知道是哪个器件坏了啊?十分感谢!
发表于 2011-9-22 08:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你不拆开 谁会知道哪烧了啊?
   待机输出(+5V,2A)不一定会坏,倒是-12v短路可能坏。我以前做监控的时候单接+12v,24小时都不烧电源。
发表于 2011-9-22 08:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e103:}     恩 这个是什么地方坏了呢  我也很想知道啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-22 08:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆开看一下不就知道了
发表于 2011-9-22 08:33:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开看看不就知道了
发表于 2011-9-22 08:37:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
打开上图~!
发表于 2011-9-22 08:45:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都冒烟了,打开电源看看,故障部位应该挺明显了。
发表于 2011-9-22 09:16:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
有青烟冒出来,可以肯定有电容爆了,也许换电容就好了。试试吧。
发表于 2011-9-22 09:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打开电源看看{:soso_e100:}
发表于 2011-9-22 10:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周末回去将它肢解了分析,决心修好。最近在用报废的电脑电源改造可调电源,为大容量锂电池做充电器。什么都弄好了,结果测试时不小心短路烧坏,功亏一篑啊!昨晚有重新折腾了一个,但是调压效果和压降没有坏的这个指标好,所以想修复。
发表于 2011-9-22 11:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改造花了一晚上的功夫,壳子都装好了,结果烧坏,顿时心里拔凉拔凉的,都不想将电路板再拆下研究了(因为要焊下电源进线才能取出),打击那个大啊,所以又重改了个新的。
发表于 2011-9-22 15:44:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你忘了维修流程吗   拿到手第一就是   眼看
看都不看 就判断
发表于 2011-9-22 15:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
流程当然懂啊,看我下边的帖子,主要是暂时泄气啊!折腾了四个多小时弄好的东西,突然坏了,都不想再重新研究了,感觉乱七八糟的。所以需要暂时调整一下心情再继续研究。
发表于 2011-9-22 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
changle365 发表于 2011-9-22 15:50
流程当然懂啊,看我下边的帖子,主要是暂时泄气啊!折腾了四个多小时弄好的东西,突然坏了,都不想再重新 ...
心态要好啊
发表于 2011-9-22 15:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周末时间多了继续折腾,修好估计是没有问题的。
发表于 2011-9-22 16:22:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
加油吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-22 16:22:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
加油吧
发表于 2011-9-22 16:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改天如果能修好,当上图及维修过程,为大家参考!
发表于 2011-9-23 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天回去瞄了一眼电源的外壳,型号是ATX2500-65PC,上海宇力电子生产的,因为忙着给锂电池组做均衡充电,就没有管它,明天拆!
发表于 2011-9-25 12:15:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
废物利用,向楼主学习
